查看: 1278|回复: 4
LA-A993P保护隔离升压
发表于 2020-8-28 20:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
头几天收到一台惠普TPN-C116,通电有的时候充电,有的时候不充电。
板号LA-A993.没有找到图。只找到992参考。保护隔离是一样的。装不装电池都 一样。保护隔离G极有的时候25V,有的时候才几V。充电芯片换过,升压电阻电容换过,保护隔离管换过。PQ102换过。故障依旧。头疼了。有没有遇到过的大神。求助
HP LA-A992P.PDF
1.17 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-8-28 20:19:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短搠第一个隔离管,可以正常使用,充电放电也没问题。不知道能用多久。有没有更好的解决办法
发表于 2020-8-29 00:29:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
pc102   试试  看看其他的电容
同阻值对换的  详情 回复 发表于 2020-8-29 08:37
发表于 2020-8-29 08:37:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苏嗣波 发表于 2020-8-29 00:29
pc102   试试  看看其他的电容
同阻值对换的
发表于 2020-8-29 15:31:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢图纸{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
