查看: 1618|回复: 2
ASUS X550LD 3V5V开启控制管坏导致不触发维修
发表于 2020-8-28 10:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】ASUS  X550LD REV2.0
  【故障现象】不触发
  【故障分析】无5V在些机器在触发后才有。
【维修过程】
  观察主板EC换过,EC是IT8585E,这EC内置程序,但是ASUS的一般不用管,它会去读BIOS里的程序,EC焊的还可以,先不管这里。测对地都正常,通电待机0.005,触发没任何反。
  测3 5V开启控制管PQ8108,3脚这5V开启控制,6脚为3V开启控制,明显不对,3V那边5脚3.3V能拉低6脚为0V,但是5V开启这边3V不能拉低3脚,找个差不我多的没找到。
  直接拉低开启。
  通电待机0.004。测5V已经出来了。
  触发,电流欢快的往上跳。0.56外接已显。
  【维修结果】这机器其实就是3 5V开启管坏了,一般没3 5V先测有没有开启,一来就换这换那的会造成故障扩大,像EC自带程序的,最好完全确认了在换,带程序EC很麻烦。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-2 12:13:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
买到好的EC到无所谓,就怕买到坏的或者没有程序的
发表于 2021-9-3 11:50:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有程序的EC可以自动读写
