查看: 3868|回复: 28
电脑开不了机 要电源插主板然后一直用导线连着黑绿才能开机如图
发表于 2020-8-28 10:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
主板是技嘉 b85m d2v rev3.0
发表于 2020-8-29 09:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
hmt 发表于 2020-08-28 22:01
你这样短接是强制电源开启,如果开机条件都可以的话。IO是要发出一个低电平拉低绿线电压的。如果IO坏或线路断,就会出现不触发,但短接绿线可以正常开机
维修店里说是主板问题
发表于 2020-8-28 22:01:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
漏漏漏 发表于 2020-8-28 20:35
短接主板开不了 但是这样又开的了 机
维修店里说是主板问题  详情 回复 发表于 2020-8-29 09:08
发表于 2020-8-28 16:39:13 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
简单的问题
发表于 2020-8-28 11:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2020-8-28 10:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
能问问是怎么回事吗
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2020-8-28 15:05:12 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
请问,这样能关机吗?
可以关机 但是散热器一直转要拔掉 那个回形针 才关机  详情 回复 发表于 2020-8-29 09:06
不能关机关机要拔掉  详情 回复 发表于 2020-8-28 20:35
发表于 2020-8-28 15:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不是修电脑的吧!我知道是哪里问题!
发表于 2020-8-28 16:41:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IO到绿线断线了吧
短接主板开不了 但是这样又开的了 机  详情 回复 发表于 2020-8-28 20:35
发表于 2020-8-28 20:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
张儒国 发表于 2020-08-28 15:05
请问,这样能关机吗?
不能关机关机要拔掉
发表于 2020-8-28 20:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
hmt 发表于 2020-08-28 16:41
IO到绿线断线了吧
短接主板开不了 但是这样又开的了 机
hmt
你这样短接是强制电源开启,如果开机条件都可以的话。IO是要发出一个低电平拉低绿线电压的。如果IO坏或线路断,就会出现不触发,但短接绿线可以正常开机  详情 回复 发表于 2020-8-28 22:01
发表于 2020-8-29 09:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问,这样能关机吗?
才关机
发表于 2020-8-30 12:20:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
通病吧不触发的
发表于 2020-8-30 12:59:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是查明原因解决故障,强制开机只能是检测故障的一个手段,不能用于正常开关机操作。
发表于 2020-8-30 14:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
确实是主板问题,主板有断线或者原件损坏导致不能拉低绿线电压。你这样是属于强制开启电源供电。不想修就自己在机箱外面接个开关搞定
发表于 2020-8-30 15:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也可能是电源问题!先换个电源试试:
发表于 2020-8-30 15:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
太好修了嘛!
