又收到一台海尔雷神笔记本 板号WA50SH 蓝天代工 ,故障可以触发,电流0.03A上不去,3秒左右后掉回0.01A
查3V, 5V(触发后正常) VDD3 VDD5 正常, SYS15也正常
只有3VS 和5VS 不正常 ,瞬间触发一瞬间有3.3VS 和5VS
查3.3VS和5VS 条件为 SYS15,VDD, SUSB信号控制, 前两个条件满足
剩下唯一SUSB信号, SUSB信号在触发的时候瞬间拉低一下就回高电平
SUSB需要低电平条件就需要SUSB#为高电平
测试SUSB#触发瞬间有3.3V高电平马上消失. 查SUSB#信号源头为桥芯片发出
3V 5V电压信号源头是IO发出都正常, 把这两个正常的Q14,MTS2072G6六脚管对调故障不变
强制拉低1脚的SUSB信号输出的3VS5VS 不会瞬间消失,会随着电流3秒后掉电
是不是桥芯片卦了?
客户反映是说用着用着突然关机,然后还可以再开机,之后又关机就开不起来了
