查看: 3689|回复: 2
iPhone 7 硬盘坏刷机无系列号故障维修
发表于 2020-8-27 10:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:iPhone 7
  故障现象:不开机,客户描述自己动过基带电源导致。
  维修过程:接电触发定电流50MA左右,联机为DFU模式,刷机报错4014,机器不亮。
  爱思助手认不到序列号。
  结合上家的描述判断硬盘虚焊的可能性较大,测量硬盘的供电全部满足,直接将硬盘重装。
  重新安装硬盘后,可以开机进系统但是无基带,7代的通病基带的S5和LDO9供电容易短路,经测量S5和LDO9供电对地阻值正常,重新更换基带电源顺便飞上接地。
  维修结果:进系统测试,故障修复维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-8-28 15:20:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是搞基带电源惹到硬盘了?!
发表于 2020-8-29 08:38:55 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
支持分享经验
