查看: 2134|回复: 6
[维修求助]
苹果X重启、死机
发表于 2020-8-27 00:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
苹果X正常使用自动重启,卡死,无反应,可以进系统,待机不重启,使用某些软件就会出现故障,毫无规律,无摔无进水,已排除尾插、震动,前置排线拆了也会重启,外配基本上排除完了,现在是傻逼状态,哪位大神给个思路或者分析一下日志,该从哪里下手,每次重启报错的原因都不一样,不会修了。
发表于 2020-8-30 09:51:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议把主板搬到另一个好的机子上测试,有些外配不装也会重启,有些非原装的尾插更换了也会导致重启,重点还是在尾插震动这方面,我前几天修的一个机子换了三个尾插才解决
板层问题,PC-V0的板底,搬板解决了  详情 回复 发表于 2020-8-31 13:48
发表于 2020-8-31 13:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
板层问题,PC-V0的板底,搬板解决了
发表于 2020-8-31 16:49:55 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
排除外设 一般都直接搬板
嗯,板底太垃圾了  详情 回复 发表于 2020-9-2 15:31
发表于 2020-9-2 15:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
づ开始懂了、 发表于 2020-08-31 16:49
排除外设 一般都直接搬板
嗯,板底太垃圾了
发表于 2020-9-21 13:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无摔   板底也会出现问题吗
发表于 2020-9-21 13:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搬上层  这种报错你看下板底就知道了  虽然是报硬盘我遇到很多板层的问题没得修
