- 积分
- 172
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-2-12
- 精华
小新Air14IKBR 不过保护隔离
今天,收到一台笔记本电脑小新Air14IKBR,插上适配器显示是0.0005,19V ,第一感觉像是短路(本人学习芯片级维修 才几个月,这是第10篇日记,每天还有自己的生意要做,修打印机,修主机,基本上是换,中间是也断断续续的 。 但是, 时间再晚 , 我都会上来看看帖子。所以 ,我对自己的感觉还是么有自信的),但是拆开电脑后,量了所以的电感,阻值是正常的。感觉好像又没有短路。只好 ,插上上适配器,量电压, 第一,先量PL电感,都没有电。再量公共电压,没有电,量保护MOS管 进来有19 ,输出没有,0V。
到这里,我就开始找图纸 ,可惜 没有,只好找,G级的供电芯片, 还好芯片图纸有,巡线找到连接芯片4脚,ACDRV 0V ,这个芯片的定义一个都不知道什么意思。只知道28脚 VCC 量了一下19V 正常,然后量18脚 BATDRV 6V 也有,(论坛找的资料)。就是不出电压。第一时间就想 是不是这个芯片坏了。这个芯片没有,还是多找找资料,论坛消息真的是千奇百怪,自己好像就是一个掏宝的 不知道哪句真哪句适用。后面 看了一个大师的评论,不是文章,他说,保护隔离先量对地, 我开始也量了,这次我就量上管,短路!!!不是都短路,再后面才短,所以犯了错误。 果断用烧鸡大法,找到了短路的电容。拆了以后 ,就么有然后了。
其实,维修就像看病,就是一个积累的过程,不要看着别人的上来就是三板斧,哪里不对就搞那里,So Easy,他们是经过反复测量。才敢动的。至少 ,像我这样的初学者们,最好,不要,动不就拆,不然,主板就真的是4块了。
