查看: 1940|回复: 0
[华硕]
X540UP 0.09A
发表于 2020-8-26 12:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
同行拿来的,拆机 接电 电流到0.09A 检测只有3 5V 内存  还有个 1.0V 有电压。其它都没得, 检测PU9301没得 开启电压,开启电压 由Q7503发出,Q7503由D7501控制 ,D7501由 DGPU_PWR_EN    PM_PWROK控制 ,检测PM_PWROK不对 ,PM_PWROK由ALL_SYSTEM_PWRGD控制 ,ALL_SYSTEM_PWRGD不对,检测各个PG,   VCCST_PWRGD没得 ,在查PQ8803, 的到P_LS_VCCST_PG#_10不对 ,查PQ8802有轻微腐蚀,换掉8802 飞线,接电 跑马亮机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
