直奔主题 NM-A981 不接电池不出公共点 充电芯片BQ24780S
发表于 2020-8-26 15:34:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不接电池应该是可以过隔离的,是不是电压低了
发表于 2020-8-26 16:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以后修机,先上论坛搜一搜
发表于 2020-8-26 21:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
xuankejian 发表于 2020-08-26 09:59
电压调高点  不装电池也能出隔离               22V  23V 的样子
说得对  我遇到的也是这样的能过
发表于 2020-8-26 22:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可调电源电压调到20-21V就可以过隔离
发表于 2020-8-26 23:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我见过可调电源不能开机的,见过不安装电池不能开机的
发表于 2020-8-27 09:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个很正常,新款的笔记本,不接电池不过保护隔离那个是因为带电池检测,我还遇到过,不接电池开机不显示,跑吗掉电!!!记得一个原则,当你遇到这类故障的时候无思路的时候不妨换个电池试试!!!这个是经验
这个是时间检验出来的好经验。  详情 回复 发表于 2020-12-25 11:06
发表于 2020-8-28 08:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇见厂家的坑货设计
发表于 2020-8-29 16:48:15 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
现在有检测针的用维修电源很多不行了
发表于 2020-8-30 16:37:13 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
谢谢楼主分享 以后遇到可以少走弯路了 谢谢
发表于 2020-8-30 17:20:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
要原装充电器。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-8-30 22:00:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个笔记本 的VIN和BATT+电压都 没有经过隔离,只有接通电源和电池的任意一个有电,芯片就有主供电,只有芯片外部条件正常,不接电池 B+应该有的,芯片15脚是电池温度检测,不影响。
发表于 2020-8-30 22:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
(4)Lenovo IdeaPad 310-15IKB  CG413 CG513 NM-A981 Discrete r1.0 Schematic.pdf
(4)Lenovo IdeaPad 310-15IKB 510-15IKB CG413 CG513 NM-A981 Discrete r1.0 Schematic.pdf
1.79 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-8-31 09:27:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的傻逼设计。我也遇到过那款,不接小板不接公共点的,修得我要死
这款用原装电源的话不接电池是可以出公共点的,要大功率电源才行。调高可调电源电压还没试过
发表于 2020-12-25 11:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个是时间检验出来的好经验。
发表于 2021-1-28 13:40:32 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
正在修这个机子  单独接可调电源 公共点有电压的  3  5  V    1.05V 都是会有的哈
发表于 2021-1-29 09:46:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个不接电池  可以出公共电压
发表于 2021-12-30 10:34:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感觉是适配器的问题
发表于 2021-12-30 10:43:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你把可调电源调到20V 绝对出公共点
发表于 2022-1-25 11:41:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要胡说八道了,真实测试,不用电池 ,不用小板,不用调高电压。直接就可以开机。
发表于 2025-1-13 12:02:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原装充电器也能过.
