查看: 5840|回复: 41
直奔主题 NM-A981 不接电池不出公共点 充电芯片BQ24780S
发表于 2020-8-26 08:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
机器大短路,修好后不出公共点,幸亏两台同款,拆了另一款电池放过来公共点顺利输出,简单明确NM-A981这款机器不装电池或电池坏是不出公共点的。实践出真理,欢迎抬杠。
参与人数 14下载分 +48 +45 鑫豆 +2 收起 理由
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一维科技 + 5 + 5 直奔主题,好黄好暴力。。。
极致科技 + 5 + 5 莹莹我来了
y0927 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1325503305 + 1 + 5 精品文章
nongfa + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
龙少恒良 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-26 11:38:21 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
建议你换个电源头   不要误人子弟
回复 支持 9 反对 0
发表于 2020-8-26 09:59:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电压调高点  不装电池也能出隔离               22V  23V 的样子
说得对 我遇到的也是这样的能过  详情 回复 发表于 2020-8-26 21:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-26 12:25:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压调高到22 23V就可以过了,或者用原装充电器也能过.
请问这个是什么原理呢?我记得有的芯片带电池检测,不装电池就是过不到保隔  详情 回复 发表于 2020-8-26 13:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-26 11:30:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个经验好,记住了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-8-26 09:24:51 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我市 发表于 2020-8-26 09:07
上次 遇到过W540P  不插小板 不出公共点
我哦靠!!!这机器我前几天刚修了,搞死我了啊,本来很明显桥对地,换好后不出公共点,我特么拆了桥公共点还出来了,无奈换主板,顶来主板我擦,依旧不出公共点,最后接上小板出来了。。有一个月了,这机器一辈子不忘了。哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-26 12:15:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池引起的少见,还好楼主有两台一样的机器,不然够得修了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-26 11:42:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
意思这个电脑。电池坏也不开机。必须要用电池~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-26 11:17:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真是奇怪的设计,一般维修思路根本想不到,这个经验好,记住了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-26 11:13:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
靠 前几天也是碰到一台,电容去掉后不出公共点,搞了好久,后面简单装机又好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-26 10:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
设计越来越奇葩了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-26 09:07:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我哦靠!!!这机器我前几天刚修了,搞死我了啊,本来很明显桥对地,换好后不出公共点,我特么拆了桥公共点还出来了,无奈换主板,顶来主板我擦,依旧不出公共点,最后接上小板出来了。。有一个月了,这机器一辈子不  详情 回复 发表于 2020-8-26 09:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-26 09:13:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
现在的新机器 很多电池不装都会这样  感谢楼主分享经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-26 09:16:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主大短是不什么引起的 电容?
发财小电容呗~~~  详情 回复 发表于 2020-8-26 09:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-26 09:25:07 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
Linshengqiang 发表于 2020-8-26 09:16
楼主大短是不什么引起的 电容?
发财小电容呗~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-26 13:12:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原装充电器也能过.
发表于 2020-8-26 13:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
参照LA-D101P这板子,同行这机器好多人说不接电池可以过隔离,但是我那板子就是不过,必须接电池,而且后来好多人给我评论说确实不接电池不过,而有的人又说不用装电池就过。。  详情 回复 发表于 2020-8-26 14:08
发表于 2020-8-26 14:00:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用接电池也能出公共端的,非常确定,但是电源一定要20V
发表于 2020-8-26 14:08:14 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我查了下图纸,没看到这个芯片的电池检测脚。这个应该是单适配器功率不够,需要电池提高功率  详情 回复 发表于 2020-8-26 14:27
发表于 2020-8-26 14:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
