只需一步,快速开始
wgjkgd 发表于 2020-09-04 16:55 如果出风口温度很低,基本可以确定是散热铜管坏了。
来求助来学习 发表于 2020-9-4 19:57 这个散热器把铜管加热整根取下来,拿胶水换上一个同样尺寸的就行了是吗?
来求助来学习 发表于 2020-09-04 15:28 今天温度高,给拆开了,摸着直线那根挺烫的,距离CPU越近越烫,摸着热管拐弯那里与鳞片接触的地方,感觉那里温度会降很多,现在开机99度,风热,感觉和体温差不多吧!这怎么回事?
不动脑子的兔子 发表于 2020-09-06 07:50 换一个win7系统,再试试,是不是u性能低。换完系统看一下cpu的使用率正常不。感觉铜管是没问题。我也就知道这么点了,还不行,我也没招了。
bg2iax 发表于 2020-09-11 08:37 热管不能导热了 里面的液体漏了 换一个散热器 就好了
15038427870 发表于 2020-09-13 18:15 铜管坏了直接换 不用考虑 一个好的铜管 不上风扇的情况下 CPU和风口的位置温度是一样的 上了风扇 风口会比CPU低一点 但摸上去还是烫手的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
