查看: 2917|回复: 31
联想e320 接电源,CPU温度升高到99
发表于 2020-8-25 22:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
小白求助,风扇和散热片还有交界处的灰尘,风扇润滑脂都弄好了,硅脂也换了7921,win10系统,没有分区,就一个系统盘, i5 2410m 6g内存 用的其他联想笔记本的充电器加接口转接头,e320的D面写着支持3.25和4.5a,充电器是20v4.5a,
不插电,放在床上,(放在木桌上现象也差不多)
开机65度左右时,手靠近风口,感觉风有点凉,不算小,不插电运行点软件升到75度左右,感觉风有点热,不烫, 当插电源时,温度反复升降,一分钟左右升到90度,感觉一阵风扇嗡嗡响,感觉吹出来的风比75度稍微热了一点,也不烫。
再就是有时候键盘不好用,就一排控制声音大小的键还能用,反应延迟了点,不知道系统问题还是硬件问题,win10系统 经常报缺少office14文件夹下少了什么dll,
温度和键盘分别都是什么原因???
附加散热器照片,散热器有两个很深很直的划痕,不在CPU芯片直接接触范围内,图二右下角,不知道能否放大,放大可以看到一点横杠
发表于 2020-9-1 12:45:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
散热铜管可能里面干了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-30 17:50:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
系统改win7 应该温度会降下来的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-30 16:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
一问三不知 发表于 2020-08-26 08:42
风扇口灰尘堵了,拆螺丝看看,另外cpu用散热垫试一试
风不小,但是不热,怎么办
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-30 16:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
ai623698041 发表于 2020-08-26 14:33
先别搞别的  先搞bios
关键是风不小,但是不热,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-26 14:33:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先别搞别的  先搞bios
关键是风不小,但是不热,  详情 回复 发表于 2020-8-30 16:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-26 14:32:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
升级bios程序
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-26 14:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
风扇的三个小螺丝都拆了,里面看了没有灰尘,风扇和散热器之间也清除干净了,你是说加个硅胶垫吗?以前机器设计好像也没加这个
发表于 2020-8-26 08:42:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风不小,但是不热,怎么办  详情 回复 发表于 2020-8-30 16:20
风扇的三个小螺丝都拆了,里面看了没有灰尘,风扇和散热器之间也清除干净了,你是说加个硅胶垫吗?以前机器设计好像也没加这个  详情 回复 发表于 2020-8-26 14:31
发表于 2020-9-1 13:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
加装某宝上面那种散热铜管…
发表于 2020-9-1 15:25:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
散热管坏了吗
发表于 2020-9-3 09:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
拆开壳,用手摸铜管,自己感受温度。你不就知道了?
今天温度高,给拆开了,摸着直线那根挺烫的,距离CPU越近越烫,摸着热管拐弯那里与鳞片接触的地方,感觉那里温度会降很多,现在开机99度,风热,感觉和体温差不多吧!这怎么回事?  详情 回复 发表于 2020-9-4 15:28
发表于 2020-9-4 15:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
热了好一会儿才开始拆的  详情 回复 发表于 2020-9-4 16:10
热了好一会才弄的  详情 回复 发表于 2020-9-4 16:10
发表于 2020-9-4 15:36:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
自己感受温度
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2020-9-4 15:57:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是把风扇改成常转 温度依然还是很高   铜管换了还是老样子
还有这个情况吗?我还没换铜管,温度99时,风是真不小  详情 回复 发表于 2020-9-4 19:55
发表于 2020-9-4 16:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
热了好一会才弄的
发表于 2020-9-4 16:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
热了好一会儿才开始拆的
发表于 2020-9-4 16:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
散热管坏了吗
