查看: 3076|回复: 4
ITE8528E FXS 用 8528E AXA代换成功
发表于 2020-8-25 12:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
电脑型号 :联想G710
电脑故障  :进液
同行送来的 电脑 ,说可能进蜂蜜了 ,当时也没试待机电流 直接就拆了
拆开发现EC部分腐蚀严重,还有透明的黏糊液体 ,这个时候没有留照片。
酒精刷了几分钟,外部清理干净,
准备拆EC  ,这会也没量量短路没短路 ,大意了 ,浪费我半个小时清溪焊盘和EC
上个图 先
大家都知道 含糖分的液体一加热 ,那股焦糖味,真香,但也真难清洗
但是我有土方法 ,老陈醋,无尘布,沾上老陈醋,擦哪哪锃亮
主板比较容易清洗,几分钟完事 ,目测有三处断线,都在里面位置,
测量之后确定只断了2根线,飞线处理焊盘 ,也很快完事
EC清理费了点时间,一点一点的刷,最后也是刷的锃亮,一晃半个小时了
直接焊好,通电  0.14电流 ,突然想到,我去 我忘了测EC了 ,
打了下EC供电,果然阻值为0 ,其他地方屁也没进,指定是EC短路了,
拆了一打,阻值正常 ,唉…………
找了下备货的芯片,竟然没有8528  ,……………………
找了个料板  ,8528 一看后缀 不一样
之前买芯片,卖芯片的都说ITE的后缀不一样不通用,找遍了 也没有 ,试试吧
焊好,通电 自动上电了,接上屏,显示正常
装上键盘,C壳 进系统正常 ,键盘正常 ,待机正常,休眠正常,一切都正常
确定IT8528E FXS 与后缀 AXA 通用
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-25 15:24:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手工牛啊,学习了
发表于 2020-8-25 17:04:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
怎么会进这么多糖水,恐怖
发表于 2020-8-25 17:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个确实通用,换了不少了
发表于 2021-8-23 13:30:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
                                         谢谢分享
