- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
【故障机型】:iPad Air2
【故障现象】:连接Wi-Fi,输入密码错误。
客户描述说,连接Wi-Fi时,密码输对了,提示密码错误。
【故障分析】:
能搜索到Wi-Fi输入密码显示错误,会有几种可能,系统问题、路由器问题、还有就是Wi-Fi芯片问题导致的。
【维修过程】:
拿到机子,首先排除系统导致的问题,刷机后,还是一样。提示密码错误。
测试中发现,连接5G Wi-Fi是可以正常连接的,上网正常。
那么也排除是路由器问题了,5G信号可以连接,2G信号提示连接密码错误,看来很有可能是Wi-Fi本身的问题,拆开机子,拆下主板,风枪取下Wi-Fi芯片。
处理好焊盘,把掉的点飞线补上。
装个好的Wi-Fi芯片,焊回主板。
【维修结果】:
装机测试,2G Wi-Fi连接正常,功能正常,维修到此结束,此故障是Wi-Fi芯片自身问题导致的2G Wi-Fi连接提示密码错误。
