查看: 1944|回复: 19
哪位大神来帮帮我联想V470待机就有显卡供电 待机 0.156 显卡风扇转
发表于 2020-8-24 14:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
联想V470待机就有显卡供电  待机 0.156  CPU风扇转内存总线电压都出来了 这改咋修   乌龟壳都正常  电脑现在能正常开关机  关机一下  CPU 风扇长转转
发表于 2020-8-25 12:52:47 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
付金海 发表于 2020-8-25 12:47
待机就有了显卡供电了?场馆击穿了?
我操场馆 穿了 还能正常开机 你牛逼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-25 12:32:37 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
一招搞定 发表于 2020-8-25 11:09
这机器先把铁管子搞了再说
你没仔细看我写的,我都说了;管子都是正常的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-25 11:09:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器先把铁管子搞了再说
你没仔细看我写的,我都说了;管子都是正常的  详情 回复 发表于 2020-8-25 12:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-27 10:05:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
转换电路了解一下
发表于 2020-8-26 17:08:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
时序有问题了   很有可能是某一个小三极管小电阻坏了  这个可是通病了
发表于 2020-8-25 14:15:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
南桥和cpu的铁皮管子看下
发表于 2020-8-25 14:14:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
铁皮管子吧
发表于 2020-8-25 12:47:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机就有了显卡供电了?场馆击穿了?
我操场馆 穿了 还能正常开机 你牛逼  详情 回复 发表于 2020-8-25 12:52
发表于 2020-8-24 21:51:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习中 高手行
发表于 2020-8-24 16:26:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害了++++++++++++++
发表于 2020-8-24 15:04:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下看看场管G级的电压,再看下控制风扇的场管是不是损坏了
发表于 2020-8-24 15:22:06 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
看看显卡供电的开启信号怎么出来的
发表于 2020-8-24 15:30:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这不是经典的纬创LA47板吗,教材板。应该不难修吧,0.1A应该是CPU还没工作
发表于 2020-8-25 15:40:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
MSO有短路 直接把CPU哪几个铁MOS管换了
发表于 2020-8-26 13:52:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
肯定查二级电压呀
发表于 2020-8-26 14:21:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
都是工程师级别,这个应该不难吧。独显电压开启,是由桥控制的,不受控,有可能是桥,也有可能是其它电路问题。找个图纸看下吧。
发表于 2020-8-26 15:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个机器基本集显电压上管会击穿 CPU 集显也坏的
发表于 2020-8-26 16:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
还是管子坏
发表于 2021-1-21 13:39:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那个电路不对铁壳管拆了检查。
