查看: 1216|回复: 5
[维修求助]
X S MAX 搬板恢复模式
发表于 2020-8-24 12:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
X S  MAX 搬板已经是可以开机的  用测试架测试只是没有基带    然后贴合上去试下刷机   刷机可以过 但是直接就恢复模式    分开后单板刷机还是可以过 还是进恢复模式   求大神帮分析下可能是哪里的  问题    硬盘已经换过 阻值正常
发表于 2020-8-25 11:54:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
检查硬盘边上的电阻
发表于 2020-8-25 12:18:18 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
无限恢复模式检查 硬盘边上的电阻 可能扣掉了
发表于 2020-8-26 11:40:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
硬盘周围的电阻有可能能碰到
发表于 2020-8-26 16:57:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全部都检查了的   都是正常的
发表于 2020-8-26 18:47:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经好了!!!!!!!!!!!!!!
