查看: 9759|回复: 47
神舟战神Z7-CT5NA不触发经典过程
发表于 2020-8-23 18:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
机型:神舟战神Z7-CT5NA
板号:6-71-NH500-D02B 蓝天代工
故障现象:不触发   待机0.137  按开关无任何反应,任何指示灯都不亮
维修过程:拆机目测无任何明显故障  测公共点19V有,测3V5V无,用示波器打瞬间有输出,测电感PL21对地23,短路造成的3V5V保护。
               这种情况根据经验一般都是桥或者是EC的短路造成的,为了进一步确定故障,拆掉PQ35强行开启3V5V待机,结果桥发热,于是定配件换桥。
配件到了拆桥上电发现电流上到了0.0224A,心中一阵窃喜。
装上桥之后开机电流上到0.065不动了 ,*******!!!
无奈从头测量条件--这机器喜欢3V待机电感短路。检测后发现待机供电电感阻值140多欧姆,正常。通电发现3.3V待机供电已经产生。
  蓝天代工的主板开关电路上有个小8脚芯片P2808B是个通病
经常引起各种开关机不正常的病。先看看有没有坏吧。打开图纸 测得3脚19V,6脚3.3V,按开关3脚和6脚都有跳变。这一处是正常。
再查EC的工作条件,IT8587E,这个EC内部集成时钟和开机程序。测得AVCC、VCC 、EC_WRESET#、LID_SW、 AC_IN#都正常。按下开关,PM_PWRBTN#3.3V,跳变。查得RSMRST#也为高电平。
测南桥工作条件,测得南桥的vccRTC、RTCX时钟、RTCRST#、SRTCRST#、INTRUDER#、INTVRMEN电压波形都正常,触发后测SUSB,SUSC均为低电平。
断定问题还是在PCH上,于是再次上BGA加焊。
短接PU4第6脚,正常触发,亮机!
看帖的老铁加个分 ,谢谢!
6-71-NH500-D02B.pdf
8.75 MB, 下载次数: 532, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BP2808B0不是 BP2808B 少一个数字 天差地别  发表于 2020-10-6 11:34
参与人数 6下载分 +13 +10 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
电子技术员 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
woku136 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-24 14:18:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
woku136 发表于 2020-8-23 22:34
老哥你BGA 水平不行呀
除胶的时候旁边有点胶没有完全刮干净,导致芯片没有完全落下去,也是惭愧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-23 22:34:45 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
老哥你BGA 水平不行呀
除胶的时候旁边有点胶没有完全刮干净,导致芯片没有完全落下去,也是惭愧!  详情 回复 发表于 2020-8-24 14:18
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
114253928 + 5 + 5
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-24 11:11:53 | 只看该作者 来自: 上海交通大学七宝校区 来自 上海交通大学七宝校区
老铁厉害呀,学习了
发表于 2020-8-24 09:14:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
老哥厉害,思路清晰,学习了
发表于 2020-8-23 18:36:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
21zhao 发表于 2020-8-23 18:22
这个换桥害的合成BIOS吧
还没 ,BIOS没动,亮机也挺快。
发表于 2020-8-23 18:22:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个换桥害的合成BIOS吧
还没 ,BIOS没动,亮机也挺快。  详情 回复 发表于 2020-8-23 18:36
114253928 + 5 + 5
发表于 2020-8-24 10:44:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问 你是把第六脚短接到哪里了?
应该是和地短接下,模拟开关信号  详情 回复 发表于 2020-8-24 22:59
直接去掉PQ35就可以了  详情 回复 发表于 2020-8-24 14:16
114253928 + 5 + 5
发表于 2020-8-24 10:47:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老铁厉害呀,学习了
发表于 2020-8-24 10:53:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器换桥不刷BIOS会半小时掉电
114253928 + 5 + 5
发表于 2020-8-24 11:05:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,感谢分享。。。。。。
114253928 + 5 + 5
发表于 2020-8-24 14:16:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
jk123321 发表于 2020-8-24 10:44
请问 你是把第六脚短接到哪里了?
直接去掉PQ35就可以了
是Q35吧?加焊桥好了后,Q35还原了吗?还要强制导通,不受控?  详情 回复 发表于 2020-8-24 22:23
发表于 2020-8-24 16:17:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-8-24 19:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前两天修了一个,也是桥请问你的南桥多少钱
114253928 + 5 + 5
发表于 2020-8-24 22:23:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
114253928 发表于 2020-8-24 14:16
直接去掉PQ35就可以了
发表于 2020-8-24 22:24:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还有你的电流表好牛逼呀,5位数的,电流0.0224A。
114253928 + 5 + 5
发表于 2020-8-24 22:51:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这都被你发现了  详情 回复 发表于 2020-8-24 23:00
114253928 + 5 + 5
发表于 2020-8-24 22:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
jk123321 发表于 2020-08-24 10:44
请问 你是把第六脚短接到哪里了?
应该是和地短接下,模拟开关信号
114253928 + 5 + 5
发表于 2020-8-24 23:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电子技术员 发表于 2020-08-24 22:51
https://www.chinafix.com/article-29627-1.html 有点神似
这都被你发现了
114253928 + 5 + 5
发表于 2020-8-25 02:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感怎会短路,不是断路吗?电容才会短路啊!不明白了。
