查看: 2439|回复: 12
GA-H110M-S2 REV1.0 全部USB不能用
发表于 2020-8-22 17:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
USB供电不短路,数据也不短路,就是USB不能用,所有的。。。。。。。。。。。
发表于 2020-8-22 17:26:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是全不能用的话 就是南桥了
发表于 2020-8-22 23:00:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查OC#,不能为低电平。
发表于 2020-8-23 22:30:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
oc#   BIOS    PCH  干完就丢 莫得法
发表于 2020-8-24 06:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
防静电管拆了没?
发表于 2020-8-24 10:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
防静电管拆了没
发表于 2020-8-25 08:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大概率是南桥boom
发表于 2020-8-25 09:19:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么都不用说,直接干南桥
发表于 2020-8-26 20:40:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
过来学习一下。。。。。
发表于 2020-8-28 15:34:43 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
ESD管试着换下,看是不是这个问题
发表于 2020-8-28 15:53:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这块板应该是用在保密部门的,不能U盘拷文件
发表于 2020-11-28 10:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我有块神舟p650   三个口  一个 629 630可以用 还有个649 650 插上识别后假死 拔了又正常 第三个  有八角芯片连桥的一边638  101  差太多  插上没反应   这是桥凉了吗
发表于 2020-11-28 12:40:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接BGA南桥。
