查看: 1533|回复: 18
G470 待机哒哒响,B+ 跳变 不触发 ?
发表于 2020-8-22 11:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台联想G470,待机0.01-0.04来回跳,主板上有哒哒哒的声响,声音很小不能判断是那个元件响的,测电压,3.3V, 5V都正常。
1,断开显卡供电和CPU供电电感,不响了,(只是试了几次,也不能完全确定)
2,接上CPU供电电感,用集显,可以正常开机显示,但是有时候又会响。
3,把保护隔离的PQ301 PQ302和充放电芯片换了,还是一样
请教大家,怎么判断是什么元件响的啊 ?G470的板子很熟了,第一次碰到这种故障
现在发现B+电压不稳定,从14V-19V 来回跳变,ACON也是跳变
刚开始测3V  5V 正常了,没有测公共点电压
经过一通换件,换了3V 5V电感,保护隔离管,充放电芯片等
现在测试十几次也不响了,偶尔还会有响一次,拔掉再插上就可以了
就这样勉强交差了,估计是电阻电容之类的,实在找不出来了
发表于 2020-8-25 07:58:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现在发现B+电压不稳定,从14V-19V 来回跳变,要从这个不跳到跳的地方开始查问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-22 11:35:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器查看各路输出电感波形,响声大多数是大电感发出来的,最好代换电感,希望给你点思路
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-27 00:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
待机芯片问题
发表于 2020-8-25 11:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
声音响可能是电容,或者电感,要一个个排除
发表于 2020-8-25 09:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
前几天修过一个,不触发,是开机小板断线了,修好之后有时能开机有时断电,一查B+有轻微的变跳,经过排查之后发现是DC座子那里有两根线,其中的一根地线都粉了快断线了,重新焊接一切ok。希望能帮到你。
发表于 2020-8-25 08:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
闭着眼就住啦
发表于 2020-8-25 07:18:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
公共点电压跳变,说明公共点有短路,电压不稳保护电路不停触发
发表于 2020-8-25 02:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
某个三只脚的管子?
发表于 2020-8-25 00:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
级菜鸟 发表于 2020-08-25 00:18
你不开机、待机状态看看是不是有哪个电压先出来、我估计你这个是CPU供电这边响
除了待机电压、
发表于 2020-8-25 00:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换个CPU看看
发表于 2020-8-22 12:25:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
响声不太好搞,之前也碰到过
发表于 2020-8-22 15:11:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
响声不太好搞,之前也碰到过
发表于 2020-8-22 15:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
示波器在主板维修里面用的多吗
发表于 2020-8-22 16:05:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这要用到示波器了,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-8-23 15:58:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
响声不太好搞,之前也碰到过
发表于 2020-8-24 21:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
他们说的搞完了不得行就查待机芯片频率设定脚
发表于 2020-8-25 00:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
响影响使用吗、不影响不用管他
发表于 2020-8-25 00:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
