查看: 1170|回复: 1
联想E431进水腐蚀多芯片损坏不触发维修
发表于 2020-8-22 11:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】 联想E431
  【故障现象】进水
  【故障分析】进水机要仔细清理进水的地方。
【维修过程】
  一台E431机器进水,拆开后待机芯片PU401已经烧了。
  拆下后,有两脚焊盘掉了,装上补上。
  仔细观察主板上电阻、电容有些发黑的,用烙铁去焊亮,焊不亮的就要仔细检查。如上图我加焊还是黑的,取下电阻清干净,都断线了,换好几个电阻后,检查无误。
  接电后发现EC发烫,拆掉正常。KB9012的换好刷个程序,刷好后开机,内存供电有偏低,换了个内存供电。
  再次开机电流到0.9A左右跳动。
  接上屏显示正常。
【维修结果】
  联想E431进水,换待机芯片、EC、内存供电芯片、及一些电阻后,开机测试正常,维修成功。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-10 20:17:42 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这种还可以      烧不不太严重
