查看: 3245|回复: 3
ViVO X20重做CPU换电源修复不开机故障
发表于 2020-8-22 10:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】vivox20
  【故障现象】不开机
  【维修过程】检测故障,发现是二修机器上家动过电源IC吹爆锡。
  维修二修机器观察细节很重要,主板CPU那面也有爆锡的现象,直接取下电源IC跟换新的,重做CPU。
  开机电流一楼上升正常,按开机键有震动但是无显示,测量显示触摸座子阻值发现有断线从连接飞线连接到显示座子,如图:
  接屏开机正常显示触摸故障修复。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-10-6 23:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢楼主分享!学习了!
发表于 2020-10-14 17:05:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
受教了   手工好可以为所欲为
发表于 2020-10-19 10:36:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新手小白进来学习
