查看: 868|回复: 4
s41-70接适配器后,cpu运行百分之八十以上,用电池正常
发表于 2020-8-21 16:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
s41-70接适配器后,5代i5,随便打开个东西,cpu运行百分之八十以上,用单电池正常,什么情况,有遇到过的么
发表于 2020-8-21 16:48:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也碰到跟楼主一样问题了  同求解决方法
发表于 2020-8-21 21:13:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这玩意是不是CPU 锁屏了啊
发表于 2020-8-22 11:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不研究了,在bios下把独显关了,目前运行正常
发表于 2020-8-22 11:51:29 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
研究一下CPU频率。看看CPU频率能上到多少?
