查看: 2086|回复: 10
DELL 14-7460 开机不显求助
发表于 2020-8-21 12:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
DELL 14-7460 板号LA-D822P 1.0
触发 键盘亮,大小写有反应,屏幕不太明显的闪了下背光,以为是背光坏了,打灯没显示,前后
拆机换了个屏(这机是IPS窄边框-高分-72色域)换了个普分试了下,正常显示,于是报价定屏,于是我就要疯
发了三块不一样品牌的屏,没有一个能显示 都是开机轻闪一下,用普分怎么都显示,进系统都正常,发回来的IPS窄边框-高分都不能显,
求助各位老板 指点 方向,
发表于 2020-8-21 12:34:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我见过这样 事情,屏上有个码片好像得写数据,数据不匹配就是这样的情况
发表于 2020-8-21 16:25:04 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
现在的机器这么麻烦了啊。
发表于 2020-8-21 20:59:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是没有背光还是不显示 以前我遇到的只是没有背光
发表于 2020-8-21 21:53:17 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
刷个bios试试
发表于 2020-8-22 11:47:32 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
充电灯是怎么闪动的?
发表于 2020-9-5 20:17:39 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
遇到同样问题,你的解决没,怎么解决的
发表于 2020-9-7 20:22:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个高清的试试,见过一台机子4K屏找了个屏插上不显换成4K就好了
发表于 2020-9-13 18:37:43 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看他的是不是熊猫屏 熊猫屏比较特殊 多数不通用
发表于 2020-9-17 15:44:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不好意思,一直没来回复,搞好了,换了个IPS普分屏,因为没有原屏,一直以为是高分的,
发表于 2020-9-17 16:10:52 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
多数不通用
