查看: 2062|回复: 4
HP暗影精灵2指示灯亮,无电流求助
发表于 2020-8-20 15:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接手一HP暗影精灵,开始是不触发,拆机发现公共点正常3V代机芯片发热,不算烫手。断电测各电感没发现短路,判断3v芯片坏,换了。通电按开关指示灯亮,但是看电流没变化跟待机一样,测3V5V都出来了,其他所有电感都没电压。由于没刷时序,先从内存供电入手,测供电芯片PU3001除19V和5V供电其他都没电压。PU3001的S3,S5都直接由EC控制。刷bios故障依旧。怀疑EC IT8987E有问题。但是不知道这EC有没程序,有人说有,有人说没。如果有程序能不能重新刷个程序试试。整个论坛也没见有人发这程序出来。 请各位帮帮忙,下一步该怎么处理。
发表于 2020-8-20 20:06:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
惠普的注意适配器是否为原装
发表于 2020-8-20 20:20:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
惠普的注意适配器是否为原装
发表于 2020-8-21 09:47:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
惠普的注意适配器是否为原装
发表于 2020-8-21 16:16:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
试过原装充电器,一样的
