查看: 2619|回复: 34
[显卡维修]
白记烧鸡
发表于 2020-8-20 12:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
小白刚学维修,和主板一起收了块显卡,插主板自动保护,测12伏对地短路,风扇针也是短路,一直听说烧机大法,迅维网也总看到烧鸡,于是用直流电源正极接风扇正极,负极接地没烧出来,正极接12伏针脚,负极接地还是没烧出来,迅维上看到有大神说把电感拆下来,再看哪段短路再烧哪段,拆了四个电感,一个电解电容,上下mos管拆下,测量还是短路,说明不是MOS管和电容的问题,这次从短路的电感一侧烧还是感觉不到,从焊下的mos管烧感觉到图中1147这个电容温度稍温,抱着试试看的态度拆下来测之,确认短路,再测12伏供电脚不短了,风扇也不短了,把拆下的都复位,显卡插主板亮机。
大神们说说为什么前三种情况烧不出来?
发表于 2020-8-21 21:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试短路可以把短路的电感撬开一端,
然后测量2端,对地二级值,为低的一端就是有问题。也可以观察法,看看哪里有腐蚀,先把他移开到一边,在测量,还有烧鸡大法,嗯这个得注意电压,首先从可调电源2V电压烧鸡,慢慢的增加电压,然后用手摸哪里烫。这是一些常用方法,希望你用的到。
发表于 2020-8-21 16:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
674790448 发表于 2020-08-21 13:43
,比如你感觉三极管坏了,先用万用表量下那个脚是接地,熏上松香,负极搭铁,用正极,去点三极管不接地的那两个针脚,是好,是坏,立马显形!电容也一样,很历害的!
谢谢!受教了,回来遇到试试
发表于 2020-8-21 16:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
674790448 发表于 2020-08-21 13:35
我有个帖子,你去看看!我也是小白!大神们说烧机是负极接地,搭铁,就是接在显卡,或主板的usb口上面的铁上面,累丝口!那里短路了,就烧那个地方!
谢谢,我也是这么做的
发表于 2020-8-21 13:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
snowboy 发表于 2020-08-21 13:33
牛啊,回来也弄个土炮
谢谢!受教了,回来遇到试试  详情 回复 发表于 2020-8-21 16:22
发表于 2020-8-21 13:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
snowboy 发表于 2020-08-21 12:57
3A以上的怎么做?
谢谢,我也是这么做的  详情 回复 发表于 2020-8-21 16:21
发表于 2020-8-21 12:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
674790448 发表于 2020-08-20 14:26
用2A的手机充电器就行了呀!我就搞了一个!如果嫌电压高,就买个wifi模块,3.3V供电!
3A以上的怎么做?
我有个帖子,你去看看!我也是小白!大神们说烧机是负极接地,搭铁,就是接在显卡,或主板的usb口上面的铁上面,累丝口!那里短路了,就烧那个地方!  详情 回复 发表于 2020-8-21 13:35
我有几个手机充电器,一个0.75A,一个1A,一个2A,还有一个4A的oppo充电器!都是5V的!我用wifi模块,转3.3V 0.7A左右!1A以上,我就不用wifi模块了!直接充电器接两根线!不过电压5V有点高,要在表笔头上缠个锡丝!  详情 回复 发表于 2020-8-21 13:25
发表于 2020-8-21 12:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
电容短路的话都烧的出来。电源功率够,电压,电流可调。
估计电源电流不够大  详情 回复 发表于 2020-8-21 12:51
发表于 2020-8-21 11:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般都是哪里短路烧哪里。楼主可能一开始没留意。把电容装回去验证下
有道理,太有道理了  详情 回复 发表于 2020-8-21 13:04
发表于 2020-8-20 14:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黄杰龙 发表于 2020-08-20 13:29
我的电源不能使用烧鸡打发
用2A的手机充电器就行了呀!
3A以上的怎么做?  详情 回复 发表于 2020-8-21 12:57
发表于 2020-8-20 13:29:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的电源不能使用烧鸡打发
用2A的手机充电器就行了呀!我就搞了一个!如果嫌电压高,就买个wifi模块,3.3V供电!  详情 回复 发表于 2020-8-20 14:26
换一个,线性直流可调电源  详情 回复 发表于 2020-8-20 13:48
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2020-8-20 13:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我的电源不能使用烧鸡打发
换一个,线性直流可调电源
发表于 2020-8-20 14:48:20 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
烧机的确对电源要求高。要不然烧不起
可能我的最大电流才3A如果5A以上,估计很快就能烫手  详情 回复 发表于 2020-8-20 15:02
发表于 2020-8-20 15:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
y0927 发表于 2020-08-20 14:48
烧机的确对电源要求高。要不然烧不起
发表于 2020-8-20 15:27:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先学习学习下,有机会再实践。
实践出真知  详情 回复 发表于 2020-8-20 15:53
发表于 2020-8-20 15:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
前三种有两种烧不出来是不是因为电路中有二极管反向不导通,必须从供电端烧,不知说的对不对
发表于 2020-8-20 15:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
张儒国 发表于 2020-08-20 15:27
先学习学习下,有机会再实践。
实践出真知
真理  详情 回复 发表于 2020-8-24 08:57
发表于 2020-8-21 10:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电容短路在线测不出来吗
电路大多数并联,好多电容都是短路,测不出来是哪个的毛病  详情 回复 发表于 2020-8-21 10:25
发表于 2020-8-21 10:25:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
老吴来了 发表于 2020-8-21 10:21
电容短路在线测不出来吗
发表于 2020-8-21 11:18:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
前端烧会不会有保护电路,没输出到电容这块。从三极管烧绕过了保护电路然后烧过去了?没图瞎猜的
发表于 2020-8-21 11:43:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一头雾水!!!
我也是啊,白记  详情 回复 发表于 2020-8-21 13:09
发表于 2020-8-21 12:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
估计电源电流不够大
发表于 2020-8-21 13:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有道理,太有道理了
发表于 2020-8-21 13:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也是啊,白记
