- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
机器型号:DELL 5547
仁宝板号:LA-B012P 单U
同行送来机器说是打不开了,留机 ,插上电源如下,电流直接0.27 。
该是短路了,仁宝的没有大短路,这电流肯定是仁宝的保护电路启动了,打开图纸:
此图可以看到,B+不同于以往的大电阻并联的点火回路,新型充电芯片ISL9520,PR716两端连接至芯片电流检测脚,B+电流过大即可停止输出,与苹果笔记本的公共点方案类似,启动保护电路,不再会是5a大电流。
测B+处对地为0 ,即可理解为公共点大短,仁宝一般B+到的地方都有小电感,挨个拆即可,不用盲目的烧机!
B+经过有PL102,PL302,PL201,PL501,PL1100,PL1004,如图:
拆到PL302时,前级B+不短了 。
去掉电容短 ,直接拆芯片。
电流跳变,到0.448。
发了芯片换上芯片,正常亮机。
