查看: 1969|回复: 13
ASUS P8B75-V 通电不跑马
发表于 2020-8-19 21:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这块客人说板用着第二天不亮了。开机全电压都正常,就是不跑马,有PCI-E复位和时钟,上论坛找了下点位图。真的有。应该是有个信号不正常引起,找到了PWROK 。无电压,这是由Io发子发出的 怀疑是IO问题,但无备件,先量下有无短路,电阻真的很低不到20欧。拆相关电阻电容再量依然是电阻值不高,会不会这这个问题,拆了电阻开机量下相关电压,但一上电就掉电,于是又补上电阻。奇迹发生是,3.3V电压出来了,量阻值不到20欧。怀疑EC有问题。拆出来再装上,也是电压突然无了。冷机再触发,又出PWROK。正常跑了,不管了。先交货,不行再订
发表于 2020-8-20 14:37:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是不这样很容易返修啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-8-20 13:08:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是IO条件问题,查过CPU 电源IC的DRAMPWROK有发出,还有开始以为BIOS问题,原来不是
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-20 11:30:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主技术不错,谢谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-19 22:40:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是IO条件不满足导致的,这样很容易返修啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-20 09:03:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很有可能是IO的条件不满足
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-20 23:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5v 12v IO检测正常吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-21 08:56:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
5v 12v IO检测正常吗,特别是12V的检测电阻
发表于 2020-8-22 03:32:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5v 12v IO检测正常吗
发表于 2020-8-22 10:44:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这样肯定会返
发表于 2020-8-22 16:06:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明显IO坏,正常板阻值有100多,你的IO才20不到,拆掉IO肯定阻值恢复。
发表于 2020-8-22 16:32:51 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分享经验,学习了
发表于 2020-8-22 17:04:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般都 是IO附近电阻问题
发表于 2020-8-23 13:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5V,12V检测电压都要查一下,这个也影响PWROK
