查看: 2942|回复: 17
[笔记本电脑]
小米15.6寸 I7-8700
发表于 2020-8-19 21:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一台小米15寸,型号很难知道,是I7-8700 客人二手买的用了三年,听说最贵七八K元。他4K多买二手的,用着突然黑了。只有电源灯是橙色我是新手,不管了拆了才算。[url=]图片[/url]
[url=]上电,灯亮橙色。量3V.5V待机,5V正常,3.3V只有2.8V,重新上电,发现3.3V是由3.8变为2.8V,很奇。找论坛电压IC单独出3.3V是RT6258B,另一只5V是RT6258C。不同的脚位。注意![/url] 查3.3V无短路。
于是订个IC回来,想着装上就OK,谁知装上了。上电,电源灯也不亮了。量下3.3V,变为0V。出事了,难道IC有问题。明明换之前量过无短路,为何现在无电压。突然碰了一下EC。烫手。原来EC短路。难道是3.3V电压IC把EC搞死了。原来也有2.8V啊。无法了只有吹出EC再讲,重新再上电,3.3V正常了。换回原来的RT8265B也正常。原来一开始是EC有问题,但为何为导致3.3V这么变化就不知了。订个EC再讲。说起这个EC,找了一下X宝,有说带程序,也有直接装上可用。我的这个EC是 后辍是UA0DX,可能跟DELL的后辍不同,这次信了X宝一次,买了一个装上,3.3V正常,开机有反应,内存,显卡也出电压了。就是CPU不出电压,强关也能。以为还有其他问题,找来找去,CPU电压EN脚无电压,CPU无短路,因为无电路图。就只能量到一个问电路控制无电压,一时间无方向了。开始以为EC程序不对,所以不能出CPU的EN,就这样拖了几天,无法了。不服气又再到另一家订了一个EC,装上去,第一次通电,摸着EC有点热,心想难道又死了,突然屏幕有点光,这次有戏了。MI这个LOGO出来了。正常入系统。折磨了几天,订了三次另件,终于有交代
就是忘了备份BIOS
发表于 2020-8-20 13:09:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该IO是不带程序,但要后辍一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-20 21:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小米ec是不带程序的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-20 14:34:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
EC到底带不带程序呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-20 09:22:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有程序的 看芯片脚位有几M ME
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-20 07:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC到底带不带程序呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 21:52:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问楼主这个小米EC有没有带资料的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-21 10:03:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小米的机器是比较难搞的
发表于 2020-8-21 09:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不带程序,我听靓仔修机说过,会自己读取。
发表于 2020-8-21 00:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小米华为这类没图纸的机器修起来就是麻烦
发表于 2020-8-20 21:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害了楼主
发表于 2020-8-21 09:04:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不带程序吧
发表于 2020-8-21 12:49:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修到一台一模一样的板。。。还在头疼
发表于 2020-8-21 14:07:57 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
小米笔记本的EC坏的挺多
发表于 2020-8-23 16:00:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
米ec是不带程序的
发表于 2020-8-23 16:10:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小米的可以收贵一点啊
发表于 2020-8-23 16:45:27 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-8-31 20:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有些是带程序的。有些是不带的
