查看: 4319|回复: 6
[笔记本电脑]
关于RTS5455芯片
发表于 2020-8-19 11:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天修了一个联想小新笔记本,接口是typc的,插电充电灯不亮,适配器接口指示灯不亮,询问顾客进过水的,先处理进水,清理完还是不充电,测量发现公共点有20V电压,说明充电已工作,单电池可以开机就是不充电,查阅资料补习typc知识,typc主要用在手机上,接口24针正反两面各12针作用一样随便插,可以传输USB数据,当视频传输接口,反向充电,也可以把设备当U盘使用,所以这种接口未来可能是个趋势,只不过想不通笔记本都有充电芯片这么强大的芯片,还多此一举搞个RTS5455搞毛,就是因为接口功能多?RTS5455带有通讯协议,俗称PD芯片(很容易黑客攻击),作用就是控制功率输出电压,跟typc接口CC脚相连(下拉电阻作用),供电设备插入才输出电压,至于输出多少伏,要看5455内部程序了,所以5455不能随便换哦,市面上可能不是20V输出哦,其实这东西可以去掉,或者不去掉,TYPC属于被动式输出,直接找个普通20V适配器改造一下完全无问题,好吧就这样办,正我这样想的时候,发现有个芯片引脚有点发霉,清理干净,再次通电居然好了,笑了,,也不知道这个芯片是干啥用的,反正修好了,可能是个CC转换芯片吧,不管了。
发表于 2020-8-19 11:50:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来你修这种的少啊,小米的全是typc
发表于 2020-8-19 12:52:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以随便换吧,旁边有个1m 的bios 程序  那个程序不对会导致奇怪的问题  上次修了个不出20v  只有5v 的,就是程序这边的问题
发表于 2020-8-19 12:58:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有一种芯片 是诱骗芯片  不知道这个是不是
发表于 2020-8-19 17:38:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对这个应该可以的
发表于 2024-3-12 14:39:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有规格书吗老铁,?
发表于 2024-4-7 14:43:28 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
感谢楼主分享
