查看: 10006|回复: 50
Acer e1-472g不开机维修通病
发表于 2020-8-17 14:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
Acer e1-472g版号ea40-hw mb 12243-3,待机电流正常,上电开机风扇不转,机器无反应,开机电流0.023不动。开机测量3v 5v正常,开机芯片TPS51225发出 PGOOD信号3V_5V_POK正常,KBC IT8587发出PM_RSMRST#,AC_PRESENT,PM_PWRBTN#信号正常,PM_PWRBTN#信号发出给cpu之后,cpu会发出PM_SLP_A#,PM_SLP_S4#信号,通过点位图查找测试点,这俩个信号都没有。确定cpu的问题。为了确定问题,用风枪280度加热cpu,冷却之后开机问题依旧,心态有点小崩,再次尝试温度调到300度转圈吹1分钟左右,冷却在开机问题仍然依旧,心态大崩。难道不是cpu的问题?冷静思考一下,又反复测试了相关点,确定就是cpu的问题,直接焊台加焊。加热到cpu周边电阻等配件松动,立刻停火(我都是温度到230度以上就用镊子不停的轻轻碰电容),下焊台冷却开机测试,亮机。测试2俩小时一切正常,维修结束。附上点位,图纸,bios。
Acer e1-472g版号ea40-hw mb 12243-3.bin
8 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
Acer e1-472g版号ea40-hw mb 12243-3.brd
243.87 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
Acer e1-472g版号ea40-hw mb 12243-3.pdf
1.81 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 6下载分 +16 +4 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
雨天扔伞 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
躒℃尘 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-17 14:40:02 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
加焊CPU的不会返修吗?
事情主要的原因还是INTEL CPU发热没有AMD的大 显卡和AMD的CPU都是巨热  详情 回复 发表于 2020-8-21 18:31
酷睿i 4代 5代的机器加焊cpu返修率还是非常的低的。比一代二代amd显卡虚焊返修率要低很多。前提是cpu要加焊到位(锡化),还有要告诉客户电脑开机中不要老是移动,砸摔等情况。碰到好多家里小孩砸电脑导致虚焊不开机  详情 回复 发表于 2020-8-17 15:20
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-8-17 18:40:05 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
电感看着也烧了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-17 18:21:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
就是加焊一下啊CPU故障就解决了?
虚焊,这种一般会返修的  详情 回复 发表于 2020-8-18 10:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-17 17:05:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-17 15:21:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主旁边的电感看着也烧了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-17 15:20:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
韩兵 发表于 2020-8-17 14:40
加焊CPU的不会返修吗?
酷睿i 4代 5代的机器加焊cpu返修率还是非常的低的。比一代二代amd显卡虚焊返修率要低很多。前提是cpu要加焊到位(锡化),还有要告诉客户电脑开机中不要老是移动,砸摔等情况。碰到好多家里小孩砸电脑导致虚焊不开机的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-17 23:02:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是加焊一下啊CPU故障就解决了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-17 20:57:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这款我也干过CPU,就大炮烘了烘,几个月了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-17 18:35:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
旁边的电感看着也烧了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-18 10:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊的话,返修概率很高
虚焊的故障,除了加焊和重植没有他法,换cpu成本很高。四代五代重植故障率很高,没有老款amd显卡皮糙,经不起反复折腾。只要加焊到位和重植效果一样的。四代五代cpu功耗,发热比老款芯片都要低,还是比较稳定的。以  详情 回复 发表于 2020-8-18 11:29
发表于 2020-8-18 09:02:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CPU虚焊引起的故障
发表于 2020-8-18 10:01:51 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
cpu会发出PM_SLP_A#,PM_SLP_S4#信号,通过点位图查找测试点,这俩个信号都没有。加焊CPU,学习了。
发表于 2020-8-18 10:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lilisiyang 发表于 2020-08-17 18:21
就是加焊一下啊CPU故障就解决了?
虚焊,这种一般会返修的
发表于 2020-8-18 10:54:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享经验
发表于 2020-8-18 11:29:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
a842028812 发表于 2020-8-18 10:47
加焊的话,返修概率很高
虚焊的故障,除了加焊和重植没有他法,换cpu成本很高。四代五代重植故障率很高,没有老款amd显卡皮糙,经不起反复折腾。只要加焊到位和重植效果一样的。四代五代cpu功耗,发热比老款芯片都要低,还是比较稳定的。以上只是个人经验。
说的也有道理,CPU 更换确实成本很高,我这边小城市搞本子,CPU故障的我一般都是交换要么放弃,返修的话很伤口碑,情愿不成交,这样给人感觉稳些!!纯粹个人做法,不喜勿喷  详情 回复 发表于 2020-8-18 11:38
发表于 2020-8-18 11:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
mdyin 发表于 2020-8-18 11:29
虚焊的故障,除了加焊和重植没有他法,换cpu成本很高。四代五代重植故障率很高,没有老款amd显卡皮糙,经 ...
大佬。找谁交换靠谱?  详情 回复 发表于 2020-8-22 11:45
发表于 2020-8-18 19:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一般会返修的
发表于 2020-8-18 22:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主厉害,学习了
发表于 2020-8-18 22:50:09 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
bga直接加焊处理器吗?
