查看: 3965|回复: 10
iPhone 7 硬盘供电短路大电流故障维修
发表于 2020-8-17 11:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:iPhone7
  故障现象:触发大电流
  接到一台小7的机器客户描述不开机,接到手机直接拆开发现已经修过了,主电源上全是松香的痕迹,而且主电源上的松香已经化了,好的我们先接电看看电流,接电触发直接1.3A,客户看见主电源上面松香化了就直接以为是电源问题了,6s以上的电源下面都是带胶的,搞不好就容易把CPU吹爆了,客户肯定是不敢搞了,所以放弃了,注意主电源发烫也不能就百分百是电源的问题,很多都和主电源本身是没有关系的,就像我们这一台触发1.3A的,想首先要考虑的就是硬盘3V 1.8V这个供电。
  果然不出所料,就是硬盘3V供电的问题导致的短路现在,找到问题接下来就简单了。
  就是这个电容,还藏的挺深的,直接扣掉。
  扣掉电容打值正常。
  开机正常进入系统,到此,维修结束。
  总结:
问题是个简单的问题,但是思路错了的话,不但解决不了问题,还会使的问题更加严重。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-8-19 09:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
接电大短吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-18 23:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
老司机,经验丰富,思路清晰
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-18 10:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
基本的故障,巩固基础
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-17 18:37:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老司机,经验丰富,思路清晰
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-17 18:35:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主技术不错,谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-17 17:03:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主技术不错,谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 08:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要想当老司机,经验和技术必须高
发表于 2020-8-19 09:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接电直接短还是按开机呀
发表于 2020-8-21 16:50:37 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-8-31 13:14:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
经验丰富,思路清晰
