楼主: nimenya00
[笔记本电脑]
某宝买的土炮第一次bga植球笔记本显卡成功
发表于 2020-9-12 14:11:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我买的是雷科的T6  很多年前买的。估计7年了。5500
发表于 2020-9-12 14:20:33 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
与正规机,原理一致
发表于 2020-9-13 01:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
xu120 发表于 2020-08-17 10:41
就是这么玩的,但是这个只能用在底板好的,显卡,桥比较老的,新的不行。。。。
新的为什么不行呢,是不是新的是高温焊锡的原因?
发表于 2020-9-13 01:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主动手能力强,让我们都觉得想试试看了
发表于 2020-9-13 11:33:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
https://www.chinafix.com/thread-1252227-1-1.html
续集已经出了,此贴的粉丝可以看续集,补充了植球部分,图形说明很详细
发表于 2020-9-13 11:34:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
er529 发表于 2020-8-17 10:50
怎么没说怎么植锡?
出续集了,
发表于 2020-9-13 14:51:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主好牛,又省掉好几千大洋
发表于 2020-9-13 15:04:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
来了 等着被宰
发表于 2020-9-13 21:19:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有详细点就好了。
发表于 2020-9-15 17:21:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bga真没几个钱 买个二手的 几百块钱  比这个安全多了
发表于 2020-9-15 17:30:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
省了个bga的钱
发表于 2020-9-20 10:24:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个温度能控制好吗
能有电子温度计,看住了就行,下盘设置到300到310度,这样下盘温度不会超过250度,上盘有热风枪控温,有有电子温度计监测,上盘温度不要超过250度,超过250度,芯片不安全了,我出第二篇的帖子续集,有详细描述,你  详情 回复 发表于 2020-9-20 11:17
发表于 2020-9-20 11:17:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
mafan7777 发表于 2020-9-20 10:24
这个温度能控制好吗
能有电子温度计,看住了就行,下盘设置到300到310度,这样下盘温度不会超过250度,上盘有热风枪控温,有有电子温度计监测,上盘温度不要超过250度,超过250度,芯片不安全了,我出第二篇的帖子续集,有详细描述,你去看看参考一下,图文很详细。【}第二篇 修正版】(原)某宝买的土炮第一次bga植球笔记本显卡成功(植球续集)
(出处: 迅维网)
这个是链接
发表于 2020-10-1 09:30:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2020-10-13 17:23:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我只想说,高手在人间
发表于 2020-11-19 15:52:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
自己顶一下
