查看: 1523|回复: 3
主板的CPU频率问题
发表于 2009-7-23 11:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
各位高手。一块845主板修好了以后,只能上533的CPU而不能上400的 CPU了,是哪里没有搞好,请指点!
有时换CPU供电芯片会出现这问题,有时换个南桥也出现过这问题,没有办法解决,哪位高手有高招,指点指点。
发表于 2009-7-23 12:15:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查BSEL0  到桥和时钟 的电路  让他在时钟变为低电位  就可以上400的了
你的最大可能是BSEL0的跳线不是在自动位置
发表于 2009-7-23 12:43:13 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢二楼的,刚才没有说清楚,那主板的没有频率跳线的。
发表于 2009-7-24 19:23:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
