查看: 2747|回复: 2
[不充电故障]
IPAD mini2关机能充电开机充不进去电,开机第一次插电脑联机的修复
发表于 2020-8-15 12:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
收到一台mini2不能充电,换U2后关机充电开机不充电,联机只能开机第一次插上才可以,重新拔插后不联机。查了迅维网的贴子:https://www.chinafix.com/thread-916416-1-1.html,故障现象一模一样。
更换电源IC后故障排除。
发表于 2020-8-16 05:59:48 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
充电电路三件套之一
发表于 2020-8-16 06:55:27 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
多数出现在 mini 1 和 air 1 的板子上 pmic 各种问题
