- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-3-14
- 精华
刚买了个技嘉的b85m d3v a故障板子,想回来有空自己修修用,到手发现和商家说的故障不一样(商家说是可以正常开机运行,但是不定时关机),到手后我
检查发现用集显无法开机,刚开机时有一次一长两短报警声,然后风扇重启一次后一直转,显示器也没反应,用独显则可以正常开机。测量各供电也正常,cpu槽针也好,io8720电压检测脚123脚电压0V,其他正常,查图纸是cpu集显供电电压,到此不知道怎么修了,请高手大神看看能否有修的价值?
