查看: 1837|回复: 4
技嘉b85m,正常开机就是有几个芯片有近60度
发表于 2020-8-14 20:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器为技嘉b85m-d3h-rev1.2,可以正常开机,待机30分钟都可以,但就是Q61(1脚2.1v,2脚3VDUAL3.4V,3脚5VDUAL5.2v)温度奇高,用温度计测量有50多度。另外CPU供电芯片ISL95820HRTZ和PCI芯片(IT8892E)也是有近60度高温,烦请各位大佬给个思路。
发表于 2020-8-14 20:19:37 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
设计缺陷,好多主板都这样
对比d2v则没有以上的情况  详情 回复 发表于 2020-8-14 21:26
发表于 2020-8-14 21:26:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hu360382019 发表于 2020-8-14 20:19
设计缺陷,好多主板都这样
对比d2v则没有以上的情况
发表于 2020-8-17 10:57:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
50多度没事,这桥本来温度就高。那片PCIE转PCI也是烫的。
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2020-8-17 11:40
发表于 2020-8-17 11:40:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,谢谢
