查看: 1285|回复: 2
X456UV REV:2.0 电流0.5掉电维修
发表于 2020-8-14 18:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器拿过来是电流0.5左右掉电,拆开测量电压基本上都出来了(只有一个应该是集显供电没出来),刷了个BIOS故障依旧,又把板载内存屏蔽试了下还是一样掉电(论坛上有屏蔽板载内存的帖子),本来都准备直接干CPU了,后来抱着试一试的态度把CPU旁边的330大电容换了,没错还真是它的问题,完美亮机!!!(希望以后遇到的朋友不再走弯路)
参与人数 4下载分 +13 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
雨天扔伞 + 2
发表于 2020-8-14 20:21:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
上次修了一台也是这样结果没换330放弃了
发表于 2020-8-15 09:19:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主的实验证明
