查看: 3553|回复: 4
[笔记本电脑]
A1989进水touch bar 不能用维修
发表于 2020-8-14 11:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
              A1989 版号820-00850-A  客户进水机器拆开机器,主板有少量进水腐蚀,清理干净打各大电感阻止正常,通电电流一路上去屏幕出现进系统OK。但是TOUCH BAR一直不显示。关机仔细观察发现 TOUCH BAR 排线和主板接口座子有腐蚀,果断定新的触摸条。 触摸条到货后装上可以显示但是触摸乱跳。果断断电拆下主板观察以清理干净的接口座。发现座子2脚DFR-TOUCH-LID-OPEN-L 22脚PP5V-G3S-DFR-FILT底部有腐蚀短线,清理干净补锡从新焊接好座子,温度我用270 风速50 座子没有化,这个塑料件拆的时候温度一定要控制好。焊好座子装好主板开机测试一切OK,维修结束。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-14 17:41:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恭喜楼主成功修复,学习了!
发表于 2020-8-14 17:54:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享经验,学习了
发表于 2020-9-6 12:05:36 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
请教楼主这个触控条要如何拆呀。我的坏了要 不要先拆开关在拆这个。开关如何拆下来且不会损害。他们说换触控条风扇会一直转哪咱办?
发表于 2020-9-6 12:24:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
触控条风扇会一直转
