查看: 1093|回复: 5
暗影精灵触发后切断适配器供电,关机后恢复供电
发表于 2020-8-14 10:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
适配器已确认是好的,换过充电芯片和ec,型号q173,不触发前充电正常适配器供电正常,触发后自动隔离电路自动切断适配器供电改为电池供电,适配器中间针13v进入ec信号为4.15v,各位高手有没有遇到过这种问题,应该查哪里呢
发表于 2020-8-14 10:59:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
适配器功率多少瓦
原装的120W,换过120W的一样  详情 回复 发表于 2020-8-14 11:03
发表于 2020-8-14 11:03:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lajidong 发表于 2020-8-14 10:59
适配器功率多少瓦
原装的120W,换过120W的一样
发表于 2020-8-14 11:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
等待结果:daxiao:
发表于 2020-8-14 11:26:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
120W对应的适配器检测是1.8V,要不改个1.8V电压
https://www.chinafix.com/thread-1248611-1-1.html
发表于 2020-8-14 15:28:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉电池可以正常开机  接电池保护了吧
