楼主: 254686407
主板BIOS电压检测均不正确
发表于 2020-8-20 17:43:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3,3V以上的电压检测反馈电压都一样,3.3V是以下直接经电阻送往IO不需要分压,所以说你看下IO的所有检测正常不,3.3V以上电压的检测一般都1.5到2V反馈给IO
图纸上的电压跟我实际测量都是1v 左右  详情 回复 发表于 2020-8-22 16:14
发表于 2020-8-20 23:39:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不定时关机原因很多,有温控,CPU电压不稳定。
以及桥供电偏高,SLP#S3信号被拉低。
时钟芯片波形不正常。晶振频率不对。
以及检测电阻,12VIN 5VIN 。
都会引起,建议先查供电信号。P
没有示波器  详情 回复 发表于 2020-8-22 16:12
发表于 2020-8-22 16:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
时钟芯片波形不正常。晶振频率不对。
以及检测电阻,12VIN 5VIN 。
都会引起,建议先查供电信号。P
没有示波器
发表于 2020-8-22 16:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
图纸上的电压跟我实际测量都是1v 左右
发表于 2020-8-22 17:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢各位的帮助,原因是我之前换io没有拖锡,63的锡做实不好弄,后面买了99的锡拖了一遍io就正常了,附图
搞了半天 焊工不过关 ·  详情 回复 发表于 2020-8-22 17:11
发表于 2020-8-22 17:11:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
搞了半天  焊工不过关            ·
发表于 2020-8-22 17:23:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嗨!!焊接要抓稳
发表于 2020-8-23 14:35:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好像直接换I/O
