查看: 3823|回复: 27
主板BIOS电压检测均不正确
发表于 2020-8-12 21:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
能正常开机使用,会不定时关机,这种情况是要换io嘛
发表于 2020-8-13 17:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
"梦回风吟〃 发表于 2020-08-13 09:12
刷BIOS                 `
官网下的BIOS换了三个了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-13 08:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
全都错误了换电阻?
你换就是了一组一组换,其中有一组不正常导致所以的都不正常  详情 回复 发表于 2020-8-13 22:28
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-12 21:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换检测电阻
回复 支持 3 反对 1
发表于 2020-8-13 20:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
所有的电压都翻倍了,是基准电压异常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-13 11:58:00 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
应该不是硬件问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-13 09:12:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刷BIOS                 `
官网下的BIOS换了三个了  详情 回复 发表于 2020-8-13 17:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-13 22:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
475270381 发表于 2020-08-13 08:12
全都错误了换电阻?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-14 09:01:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该不是bios本身的问题。
发表于 2020-8-14 10:12:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
基准电压异常
发表于 2020-8-14 11:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
全部异常,应该是比较的基准电压不对。具体要查看图纸。
发表于 2020-8-14 11:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测电阻先检查
发表于 2020-8-14 11:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
检测电阻坏了
发表于 2020-8-15 21:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
分压检测电阻坏了
发表于 2020-8-15 23:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题解决了没有?
发表于 2020-8-16 22:15:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
8888866666
发表于 2020-8-18 01:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
根据图纸计算与测量,电压全部正确,肯定不是换电阻的问题了
发表于 2020-8-18 12:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
EC检测到12V5V检测电压出问题了
发表于 2020-8-18 14:34:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该该是IO芯片的VERF电压偏低了,你仔细查查
发表于 2020-8-20 16:35:31 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
路过,学习中
