查看: 13202|回复: 105
首发:迅维网月饼跟你聊聊龙芯3号维修事
发表于 2020-8-12 16:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迅维网月饼原创文章,转载请注明出处
最近中美关系很糟,都怪那特总统搞事,我们以华为为代表的科技企业被打压,相当难受啊短时间,这些都不会立即解决,甚至再扩大下去,搞不好我们连INTEL&AMD的芯片也不能用了。
龙芯从02年诞生第一代,到现在也快20年了,出来了三代,具体的信息自己网络搜一下。
今天有幸拿到一片龙芯3号的主板,我相信很多人见都没见过吧?
借此机会,我就带大家看看龙芯3号的与维修相关的一些事先来看看整体
从整体看,比较明显的就是CPU为BGA封装。供电电感比较多。
根据主板丝印猜测,这个板子采用的是2019年12月发布的商用版CPU:LS3A4000,桥用的是:LS7A1000。
架构如图
根据网络查询,CPU型号应该是这样的
内存是支持DDR4双通道的,不过与普通intel&AMD平台不同的是,它的2个通道是反过来的,而INTEL和AMD是排排站
与普通台式主板不同的还有,音频芯片放到了别人键盘鼠标接口那边了,接口也在这边
看看cpu和桥供电,用的DrMos。印象中我是04/05年在V星上班时第一次见V星主板用的这种东西,当时可是吹嘘军工级用料!呵呵,现在已经很普遍了。
DrMos技术属于Intel在04年推出的服务器主板节能技术,三合一封装的DrMOS面积是分离MOSFET的1/4,功率密度是分离MOSFET的3倍,增加了超电压和超频的潜力。应用DrMOS的主板能拥有节能、高效能超频、低温等特色。
LS7A1000桥芯片不支持X16的PCIE,一共只有32个PCIE通道,分:3个X8,2个X4
官方是这样说:
兼容 PCIE 2.0 协议,总共包含 32 个数据链路,在每个数据方向上最高支持 5Gbps 的数据速
率(双向共 10Gbps),总共包含了 12 个 PCIE 控制器。32 个数据链路可分为 3 个 x8 接口
和 2 个 x4 接口;其中每个 x8 接口可配置为 2 个 x4 接口独立使用;两个 x4 接口中,1 个可
配置为 4 个 x1 接口独立使用,另外 1 个可配置为 2 个 x1 接口独立使用。
再看其他的一些外观特点
1,桥是支持双网卡的,所以有2个网卡芯片
2,BIOS和IO都靠近CPU,根据架构图BIOS是挂在CPU的SPI总线(没有电路图纸确认)
IO芯片没什么特别,只是放置的位置居然在CPU这边,而查CPU和桥的数据手册只有桥支持LPC总线。
3,有一堆的频率设定开关,用于超频?不知道能赶上I5不
4,桥内部集成显卡,这里多一个显存
5,这几个东西,你应该懂吧
关于桥芯片的其他技术参数,我直接贴出来吧
[quote]桥片主要功能
HT 接口
桥片通过 HT 接口和处理器连接,兼容 HT3.0 协议,接口频率支持
200/400/800/1600/2000MHz,接口宽度支持 8/16 位模式。除了作为单路桥片使用外,还可
配置为双路桥片模式,支持直接和两个处理器进行数据传输。
图形处理 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员84108300鑫豆2024-12-18 17:04
 会员931756300鑫豆2024-8-21 21:39
 会员1240009300鑫豆2024-4-10 15:22
 会员7473300鑫豆2024-2-22 19:20
 会员8211622元2022-9-20 00:15
查看所有购买记录
用啥系统?  发表于 2020-8-13 08:57
参与人数 11下载分 +35 +26 收起 理由
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
学本本维修中 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
lx5815 + 2 给愿意分享经验的人加分!
马剑平 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
小宝110 + 2 老司机!双击666+关注.....
yaolovekay + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wjcbysy + 2 + 2 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
x4477 + 5 + 5
wgjkgd + 2 感谢分享,大开眼界!
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-8-12 23:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
第一次见、感谢分享、你永远是我们敬爱的老师
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-8-12 21:37:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种机器现在政府机关等单位用的是越来越多了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-13 09:17:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PCH桥的设计与布局以及基板颜色,跟老早之前的英伟达的N61 N68时代是一样的, 我看这货就是买了别人不要的架构在 片GUOJIA钱
这个还是与美帝良心想的做法不一样的,学习--赶超的过程,世界冠军还不是离不开教练。  详情 回复 发表于 2020-8-13 17:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-12 17:28:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看主板,有种古老的感觉,像DDR1时代的产品
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-12 21:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这玩意怎么看都像939 940时代的AMD啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-12 20:23:31 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
以后要是修这个不知道是好是坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-12 19:36:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
月饼 发表于 2020-8-12 19:05
再送2个架构图给大家
这东西能转到QQ空间里不能
可以  详情 回复 发表于 2020-8-12 19:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-13 17:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赵老师嘚瑟中,
。纠正一下:如果不是特没谱当总统,一样打压中国。其实川建国已经做得很好了。别去怪他。
我也支持,很多时间都是自己范姐才会被打压的!  详情 回复 发表于 2020-8-16 10:37
发表于 2020-8-13 08:56:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看上去只能办公或工控。没说一下用啥系统?
发表于 2020-8-12 23:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给20年去追赶,愿国芯变得强大
发表于 2020-8-12 16:43:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图呢,不能光凭想像吧。。。
握艹,论坛有问题,图都不见了  发表于 2020-8-12 16:51
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
14#
发表于 2020-8-12 19:16:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
中国腰杆子硬起来了
发表于 2020-8-12 19:41:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
woku136 发表于 2020-8-12 19:36
这东西能转到QQ空间里不能
可以
发表于 2020-8-12 19:59:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
其实禁用了 中国的也能用。只是外国的比较好用。就没人愿意用差一点的
发表于 2020-8-12 21:26:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
出6代:victory::victory::victory::victory:
发表于 2020-8-12 21:32:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2020-8-12 21:59:52 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
月饼老师  BIOS备份下来没有啊?
忘记了  发表于 2020-8-13 08:29
发表于 2020-8-13 00:24:48 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
从AMD那边买来的HT总线。。。。。
发表于 2020-8-13 00:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟986差不多哈
发表于 2020-8-13 06:43:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着真不错
