查看: 1441|回复: 11
Dell 15-7567 不引导
发表于 2020-8-11 17:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
本来以为是系统坏了,然后就开始装系统,发现插上U盘,不认U盘,换了好几个都不行,我的u盘可以肯定都是好的,我把硬盘拔出来放到别的电脑上没问题的,在别的电脑上装win10,先灌进去然后再装回这台机器,还是一样不行,想着可能是BIOS的问题,然后就开始刷BIOS,也不行,我还顺便把南桥加焊了一下,也不行,这就没招了,不知哪位大神遇到过,给解惑一下
发表于 2020-8-11 21:38:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你都是高级的了    你看看硬盘模式改下  BIOS改下引导方式   WIN10
发表于 2020-8-12 08:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
撸工厂  撸大件
发表于 2020-8-12 08:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要是这么简单我就不求助了,刷原厂的bios不用调就是默认的
发表于 2020-8-12 08:35:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
撸过了,大件不敢换啊
发表于 2020-8-12 09:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
yongfei 发表于 2020-08-12 08:35
撸过了,大件不敢换啊
弃修
发表于 2020-8-12 10:38:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL的 先进BIOS 恢复默认设置 ,基本是OK的   ,然后 还不行的话,就进BIOS 看看模式是不是UEFI的  很多DELL 不引导的,就进BIOS 恢复默认设置,基本OK
发表于 2020-8-12 23:09:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
xuankejian 发表于 2020-8-12 10:38
DELL的 先进BIOS 恢复默认设置 ,基本是OK的   ,然后 还不行的话,就进BIOS 看看模式是不是UEFI的  很多DE ...
他说都搞了  我开始就是要他这么设置
发表于 2020-8-13 20:32:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我刚刚又下载了一个BIOS,刷了论坛里的4个BIOS了,总结一个现象,不管是原来的还是下载说是淘宝或者自己me过的,开机都慢,而且BIOS里设置的除了时间不会回复出厂设置其他的都会回复出厂设置,其中有一个BIOS是需要输入服务代码的,输入进去重启就提示还是要输入服务代码,试了n次都是一样,
发表于 2020-10-17 21:20:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到楼主一样的机子,一样的问题,刷过几个BIOS了,就是不引导,楼主后来怎么解决的???
发表于 2020-10-18 19:24:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没修好,还给客户了
发表于 2020-10-18 21:11:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yongfei 发表于 2020-10-18 19:24
没修好,还给客户了
也学你了,还给客户了,完全没招啊。。。。。
