查看: 2109|回复: 16
三星B2230W液晶显示器
发表于 2020-8-11 16:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
故障表现是  开机显示正常 大概用15-30分钟后  背光没有  关了在开还是一样  等放一会10分钟左右  又可以显示了 这是高压版 还是灯管的问题  有大神能指点一二问题解决了
补充内容 (2020-8-12 11:14):
问题解决了   就是高压线圈脱焊    文章编辑的有问题大家不要挑  哈哈
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-18 22:41:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主修好了还共享下原因。不过一般三星的老显示器,不是高压包损坏就是虚焊。你这个可以基本排除高压包损坏,因为一般高压包损坏直接就是闪一下就黑几乎看不到亮。当然不排除机器老了灯管老化的保护。一般就这几类。电容怀疑就不用说了,肉眼就可以看到排除在外。
一般三星的老显示器,不是高压包损坏就是虚焊。-------支持一下,  详情 回复 发表于 2020-8-20 22:55
发表于 2020-8-13 12:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
高压包通病
发表于 2020-8-11 17:43:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
很久以前修过三星高压变压器,虚焊的
发表于 2020-8-11 17:51:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
亲是led还是lce的?灯管,高压板
lcd的高压板!!!!!!  详情 回复 发表于 2020-8-12 08:34
发表于 2020-8-11 18:45:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实我有点看不懂你到底是求助贴还是修好的分享贴
刚开始是求助 后来自己找到了 点 我自己重新编辑了  详情 回复 发表于 2020-8-12 08:35
发表于 2020-8-11 19:23:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改LED吧,感觉是灯管老化 然后电源板负载加重 保护,
发表于 2020-8-11 22:04:12 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主脱焊的位置是何元件 ?。。。。。
是高压线圈的点位!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2020-8-12 08:39
发表于 2020-8-12 08:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
yiangxiao 发表于 2020-8-11 17:51
亲是led还是lce的?灯管,高压板
lcd的高压板!!!!!!
发表于 2020-8-12 08:35:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2020-8-12 08:39:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zxwzhm888 发表于 2020-8-11 22:04
楼主脱焊的位置是何元件 ?。。。。。
谢谢你的回复,...........学习了  详情 回复 发表于 2020-8-12 13:13
发表于 2020-8-12 13:13:48 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不客气 大家互相学习  详情 回复 发表于 2020-8-12 16:00
发表于 2020-8-12 16:00:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不客气    大家互相学习
发表于 2020-8-12 16:17:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-8-20 16:30:31 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
三星老式LCD的板子上高压线圈时间长了坏的多,电容爆也多
发表于 2020-8-20 22:55:33 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
龙旭 发表于 2020-8-18 22:41
谢谢楼主修好了还共享下原因。不过一般三星的老显示器,不是高压包损坏就是虚焊。你这个可以基本排除高压包 ...
发表于 2020-8-22 13:12:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都直接改高压板
