查看: 627|回复: 7
G460开机不显示背光亮
发表于 2020-8-11 11:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
G460开机不显示背光亮,BIOS 刷过,显存做过,屏线 屏都换过,无果,哪个大师修过的,屏线接口电路供电都OK
发表于 2020-8-11 11:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
考虑pch的问题
发表于 2020-8-11 11:25:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
背光亮不代表机器正常启动了   插上键盘看看
发表于 2020-8-11 11:32:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
外接正常吗? 键盘大小写能亮吗
发表于 2020-8-11 12:19:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是显卡话了吧,换个显卡试试
发表于 2020-8-11 14:04:29 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
那应该是显卡问题,换吧
发表于 2020-8-11 14:50:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不是显卡,就应该还是屏有问题
发表于 2020-8-11 15:35:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
直接打数据线啊,都换过肯定是数据线不对
