- 积分
- 181
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
机器型号:inspiron14(这板子上了很多个型号)
主板板号:13269-1
故障现象:不通电,严重烧伤
接一同行DELL机器,同行说他拆开看了下板子芯片有个洞,问还能修不,拆开机器后目测主板无进水,无摔过,有明显烧伤的痕迹,真如同行所说,如图:
EC上面烧个洞。
3V 5V转换电压的管子烧个洞,对主板打值发现PL4502(3V),PL4501(5V)对地都短路,想都不用想,CPU肯定挂掉。忙完了其他的事情后开始干这板子,取掉EC和U3601后,3V依然短路,在PL4502处烧机CPU发烫,确定CPU坏,上BGA干掉,干掉CPU后3V是不短路了,5V还短起的,如图:
5V对地值26欧姆肯定是不正常的,继续烧机,发现PU4806发烫。
此芯片7PIN是供电,刚好是跟5V相连,这就肯定是它坏了引起的5V短路,直接干掉。
拆掉后5V阻值恢复正常,开始补芯片,为了保险点,直接换掉了系统供电51225,上EC,上3,5V切换电压的管子,都有现货,上PU4806的时候楞是没找到这玩意,原机芯片是RT8237C后比对PDF发现跟51211是一样的,直接找来TPS51211换上,插电3V5V正常输出,估计有戏,找来CPU后直接干上(都是定的低端U,I系列的伤不起)刷了一个更新了ME的BIOS正常亮机。
分享一下做U的小经验,主要是预热,其次也是预热,最后还是预热。
预热方法有2个:
- 单独设个80度左右的曲线预热也行;
- ②做BGA的时候把要换上去的U放板子旁边也行。
我一般都是选择的第二种,这个板子比较厚实,不易变形,很好做的,遇到容易变形的板子就想办法顶住,保证焊点接触完好就好。
点击下方二维码了解详情
