查看: 1754|回复: 8
asus x550jx rev:1.0 内存烫 问题 半过程
发表于 2020-8-9 22:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接到一台华硕笔记本,上电电流1.2A不亮,拆机,发现所有内存颗粒全部发巨烫,立即把八颗全拆了,其它暂时什么都没有做,上电,发现电流只0.31a,当然内存那边不烫了,内存烫时有内存电压1.33v,拆了内存后差不多还是这个电压,后来刷BIOS来屏蔽板载内存,结果两次都没有用,就是上电电流还是0.31a,然后就硬改屏蔽板载内存,结果还是失败电流依然是那样,另外还发现一个问题就是 CPU有供电,显卡没有供电,大家帮我看一下子,这个是什么原因,会不会板载内存烫的时候把附近的桥也搞坏了,求助高人指点一下,在此万份感谢!!!!
发表于 2020-8-9 23:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个是通病欧,1.35 v的内存供电莫名升高,干废一对内存颗粒,运气好的换拆掉屏蔽板载就行,运气不好就cpu挂
你遇到过这样的问题吗,后来你修了吗,  详情 回复 发表于 2020-8-20 14:11
发表于 2020-8-10 14:16:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我这个电流还很小,可能桥 坏了,强关机关不掉
发表于 2020-8-14 22:17:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我现在换了桥还是不行,不知道是哪里的问题了,CPU坏又找不到理由.
发表于 2020-8-14 22:47:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
CPU坏又找不到理由.
发表于 2020-8-15 18:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无 H_DRAM_PWRGD DRAMPWROK H_CPUPWRGD  电压,怎么一回事
发表于 2020-8-20 14:11:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
guangwu88888 发表于 2020-8-9 23:37
这个是通病欧,1.35 v的内存供电莫名升高,干废一对内存颗粒,运气好的换拆掉屏蔽板载就行,运气不好就cpu ...
你遇到过这样的问题吗,后来你修了吗,
发表于 2020-8-20 14:24:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
帮顶//////////////////////
发表于 2020-9-17 21:52:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很有可能CPU挂了
