楼主: 石伟
暗影精灵3,TPN-Q194,dag3aambaf0不触发维修
发表于 2020-8-10 09:06:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
lajidong 发表于 2020-8-9 15:24
这个板我遇到过。
不插大电池,或者大电池没电的情况下,用维修的转接头不充电也不触发,用原装150W适配器 ...
但是这个机器我修好以后,不插电池是可以触发开机正常使用的。单独用外接电源可以正常开机。但是因为这个机器没有CMOS电池,不插电池开机显示会有点慢。
不插电池配功率足够的适配器可以触发,转接头不行。估计是功率识别问题  发表于 2020-8-10 10:57
发表于 2020-8-10 09:33:05 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这机器原装充电器识别脚有问题,电池鼓包。再加上主板不开机。 这个机器电池就是爱怀孕 适配器还挑
现在好啦。修了以后不挑了。  详情 回复 发表于 2020-8-10 09:44
发表于 2020-8-10 09:44:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在好啦。修了以后不挑了。
发表于 2020-8-10 10:59:27 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
思路不错 学习了
发表于 2020-8-10 14:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
想问一下,楼主是怎么解决的。?  怎么弄的1v接过去的
分压啊。上面不是写的很清楚了。仔细看。  详情 回复 发表于 2020-8-10 14:02
发表于 2020-8-10 14:02:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
分压啊。上面不是写的很清楚了。仔细看。
发表于 2020-8-10 19:36:22 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
119漏电坏了吧
发表于 2020-8-10 22:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了,HP挑电源。
发表于 2020-8-11 18:25:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个应该是通病了,我手里也有一台,那天有空了可以修一下
发表于 2020-8-11 19:17:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这个修好后能正常充电不?虽然电池鼓包了,但应该还能正常使用
可以正常充放电。不过客户已经同意更换电池了。  详情 回复 发表于 2020-8-11 19:24
发表于 2020-8-11 19:24:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
哟西,楼主的思路非常的灵活,已加分  详情 回复 发表于 2020-8-11 19:37
发表于 2020-8-11 19:37:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哟西,楼主的思路非常的灵活,已加分
发表于 2020-8-12 10:30:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板子天天修,我建议你用可调电源,电压调至 22.6V  基本亮灯 测试正常          不信,可以试试      不局限于这板子,很多HP 的  都是22.6V 基本OK
这招不错.不过像我手上这个板子,如果客户充电器检测脚坏的情况下,就只能用我的方法了.  详情 回复 发表于 2020-8-12 10:37
发表于 2020-8-12 10:32:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这样的方法可以解决,不充电的问题
发表于 2020-8-12 10:37:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
xuankejian 发表于 2020-8-12 10:30
这板子天天修,我建议你用可调电源,电压调至 22.6V  基本亮灯 测试正常          不信,可以试试      不 ...
发表于 2020-8-12 12:50:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2020-8-16 15:31:01 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分享经验 ,学习收藏了
发表于 2020-9-11 14:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我有台用电池可以触发,适配器接上没任何反正。原就适配器,换个也一样,适配器接上没3伏和5伏。开机键有1.2v
先修3V5V。1.2V肯定是不正常的。  详情 回复 发表于 2020-9-12 08:45
发表于 2020-9-12 08:45:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
惠联网络 发表于 2020-9-11 14:19
我有台用电池可以触发,适配器接上没任何反正。原就适配器,换个也一样,适配器接上没3伏和5伏。开机键有1. ...
先修3V5V。1.2V肯定是不正常的。
发表于 2020-9-13 13:17:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Dual MOS
