查看: 14007|回复: 61
暗影精灵3,TPN-Q194,dag3aambaf0不触发维修
发表于 2020-8-9 13:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
先说下拿到手的情况。症状很明显,不触发。待机0.003A,插电指示灯不亮。
用客户的原装电源是这样。用手上的DC电源也是这样,用我自己进的HP小口电源也是这样。
维修过程。
这机器没有图纸,但是有其它的图可以参考,一个是LA-D301P,EC,待机芯片都是一样的,
另一个是DAG35AMB8E0,EC的引脚功能定义有些区别。两个图可以互相参考。
查基本条件。都正常。供电+3VPCU,WRST#,LID,AC_IN,VCORE都正常。
测PWM芯片,待机有5V,没有3.3V。查开启,EC_ON(112脚)没有开启。
继续查EC条件。。基本条件都正常。没招了。。。
怀疑EC资料坏。查资料这个EC是带程序的。但是有测到EC有几个脚直连BIOS。有人说这机器
是第一次上电会自动从BIOS读取程序到EC内部。于是下载BIOS资料刷上去。故障还是一样。
订芯片回来吧。
3天后。网上发剪板的。。。但是到手是全新封装。不是剪板那种(这里我怀疑这个芯片内部
是不带程序的,因为以前买的剪板都是焊在料板上的。这次买的和全新包装一样!)换上去
。症状一样。维修陷入困境。
后 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数511价格购买时间
 会员270951300鑫豆2025-4-19 12:13
 会员232704300鑫豆2025-4-18 18:27
 会员1526417300鑫豆2025-4-13 20:33
 会员203373300鑫豆2025-4-7 20:36
 会员1341549300鑫豆2025-4-2 14:30
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +41 +35 收起 理由
小小学徒工 + 5 + 5 精品文章
爱玩的人 + 2 + 2
wangpengbai666 + 2 + 2
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小熊真麻烦 + 2 + 2 特来感谢楼主,今天一样的机器故障,按照楼主的改法,好了,非常感谢楼主分享
c.c. + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员40830 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-8-9 15:24:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个板我遇到过。
不插大电池,或者大电池没电的情况下,用维修的转接头不充电也不触发,用原装150W适配器则正常。
电池足电的话用转接头才可以开机
但是这个机器我修好以后,不插电池是可以触发开机正常使用的。单独用外接电源可以正常开机。但是因为这个机器没有CMOS电池,不插电池开机显示会有点慢。  详情 回复 发表于 2020-8-10 09:06
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-8-9 15:54:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
h2062146996 发表于 2020-8-9 15:39
你这个是飞线到R5119了吗
是接了一个10K电阻.一端接3.3V,和R5119分压.而且实际电路中R5119不是12.1K,实测是6K多.
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-8-9 15:42:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
HP 的机器本来就挑电源。
好啦.改了以后主不挑了.  详情 回复 发表于 2020-8-9 15:53
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-8-9 16:09:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器就要用原装适配器不然不触发遇到很多了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-8-9 15:39:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这个是飞线到R5119了吗
是接了一个10K电阻.一端接3.3V,和R5119分压.而且实际电路中R5119不是12.1K,实测是6K多.  详情 回复 发表于 2020-8-9 15:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-9 15:53:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ycjxdn 发表于 2020-8-9 15:42
HP 的机器本来就挑电源。
好啦.改了以后主不挑了.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-9 15:14:39 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
现在是这样报的太多客户肯定不接受
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-9 14:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个还没想到过的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-9 14:34:40 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这样的方法可以解决,不充电的问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-9 13:52:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术不错在牛A与牛C之间
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-9 14:33:50 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个还真想不到
发表于 2020-8-9 14:34:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
第一下 没看懂  第二次 才明白
发表于 2020-8-9 23:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2020-8-9 23:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好技术,学习了!
发表于 2020-8-9 23:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
遇到这种问题修起来就头疼
发表于 2020-8-10 07:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
r5119漏电坏了吧
仔细看,是充电器有问题。  详情 回复 发表于 2020-8-10 09:02
发表于 2020-8-10 08:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
问题都凑齐了
发表于 2020-8-10 08:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就是电源头坏了,修过好几个dag35am开头的版号了
发表于 2020-8-10 09:02:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
仔细看,是充电器有问题。
