查看: 8753|回复: 41
[笔记本电脑]
神舟610D,型号CW65S06触发不开机之曲折思绪
发表于 2020-8-7 23:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                     迷失在黑暗森林中,最高兴的事情莫过于找到了方向,最痛苦的事情无异于此时没有方向,就像此时此刻的我,不知下一步该怎么走!                                  今天遇到一个神州不开机的按下开关有跳变的动作,但是电流还是回到原来的0.011A如下图所示,先按时序来,测一下公共点,一看18.86V,我加19.5V,现在只有18.86V,假公共点,没有完全导通,
打开W65S0的图纸找到适配器接口
        如上图所示适配器从J_DC-JACK1的1脚经过电阻PR51到VA,  VA (19.5V)到P沟道的MOS管D极通过体二极管到MOS管的S极,此时电压是18.86,说明这个MOS管没有完全导通,
此时如图所示要想这个MOS管完全导通,PR44和PR36要分压才能满足条件,N沟道MOS管PQ4要导通,它的G极要为高, G极来源有两个  一个是EC的112脚发出的PMOSFET_CONTROL#
和 充电芯片PR5,我不知道这个芯片具体的运行时序,但是知道肯定先有供电,然而供电脚1  VAC,受控于P沟道MOS管PQ106,想要MOS管导通G极要为低,此时受控PQ53,
PQ53想要导通G极要为高,然而LOT6_CHG 也是由EC的94脚发出,测EC的供电,复位都是3.3V正常,EC免时钟,EC自带程序,EC何时才会把这两个信号拉高呢?
修到这我就不知道怎么进行下去了,隔着窗户望纱,终究不是办法,想了想还是先按照时序来看到底走到哪一步了,
随即测待机3V,5V,测得结果有3V没有5V,问题来了,
待机芯片PU3供电有,EN0通过电阻接地或者悬空,开启线性,线性3V,5V也有了,5VPWM的开启EN_5V也通过电阻接地,
量电阻阻值也正常,然而EN_5V还连接别的地方,是否是被别的地方拉低了!,
我把PQ58摘掉果然出了5V,不过这机子还是没别的反应,还按时序来,先从RTC电路查起
VCCRTC只有2.8V,想着有点低换个3.3V的小电池上去,还是2.8,此时我是不惊反喜,我直接飞线从小电池到VCCRTC上,一上电电流上到1.0几,乖乖要亮了,
先把VCCRTC处理好,查图得知VCCRTC是由U44提供供电
果断换个芯片,此时电流在1.0几V跳变,感觉要亮,但是还是不亮,莫非是BIOS有问题吗,刷个BOIS吧
刷个网上道友的两个BIOS成功亮机
总觉点忘了点什么,此时EC是否把那两个信号拉高?公共点是否正常?,很负责的告诉你没有,公共点还是18.9左右,难道MOS管有压降?,不得而知,还有好多东西不知道,
希望我与诸君共同努力,共同进步!!!!!!
参与人数 5下载分 +13 +6 收起 理由
学业有成 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wenlinyu + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
liaoch20 + 2 + 2
百度tpMR9 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-8-8 09:28:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主用大师压力测试看看会不会掉
修好后,不会掉了,目前  详情 回复 发表于 2020-8-8 09:59
它是不开机的,老铁,  详情 回复 发表于 2020-8-8 09:58
发表于 2020-8-8 09:58:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Linshengqiang 发表于 2020-8-8 09:28
楼主用大师压力测试看看会不会掉
它是不开机的,老铁,
知道 电压觉得不是完全导通啊 就是压力测试加大电流看会不会掉  详情 回复 发表于 2020-8-8 10:25
发表于 2020-8-8 09:59:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主用大师压力测试看看会不会掉
修好后,不会掉了,目前
发表于 2020-8-8 10:03:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bijibenokok 发表于 2020-8-8 09:36
一看就是老司机 修的漂亮 这种就是送钱的
感谢老铁的支持
发表于 2020-8-8 10:25:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
JYZHM 发表于 2020-8-8 09:58
它是不开机的,老铁,
昨天烤机烤了一天,今天再看看,暂时是好的  详情 回复 发表于 2020-8-8 10:28
发表于 2020-8-8 10:28:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-8-8 10:31:52 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个论文
第一次写贴,晚上回去写的,以后会抓住重点,求打赏!  详情 回复 发表于 2020-8-8 10:36
发表于 2020-8-8 10:36:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-8-8 10:59:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个版   待机的时候就是假公共点    开机后才会导通
还有这种操作没遇到过,不然修公共点可能修到怀疑人生  详情 回复 发表于 2020-8-10 09:13
刚才在忙,没有及时回复,望见谅,我测的是开机也没有完全导通还是18.8左右,不能理解,还好亮机了,难道是烤机的时候随着电流的增大会完全导通吗,可惜机器已经给客户了,只能看下一次遇到的时候再测了  详情 回复 发表于 2020-8-8 13:02
发表于 2020-8-8 13:02:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-8-8 13:26:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机只有3v 的
受教了,后来把那个芯片装上也可以亮,我当时以为是有问题的,  详情 回复 发表于 2020-8-8 15:40
发表于 2020-8-8 15:18:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好吧,只能看看下一台这样的机器,是什么情况  详情 回复 发表于 2020-8-8 15:37
发表于 2020-8-8 15:37:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-8-8 15:40:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-8-8 15:42:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢老铁支持
发表于 2020-8-8 16:01:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
适配器从J_DC-JACK1的1脚经过电阻PR51到VA,  VA (19.5V)________19V电压经过PR51大电阻,这个总感觉怪怪的啊
可能是我没说准确吧,就是19V经过个电阻到MOS管的G极  详情 回复 发表于 2020-8-8 16:27
发表于 2020-8-8 16:27:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lee1988 发表于 2020-8-8 16:01
适配器从J_DC-JACK1的1脚经过电阻PR51到VA,  VA (19.5V)________19V电压经过PR51大电阻,这个总感觉怪怪的 ...
发表于 2020-8-8 18:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了   收藏!!!!!!!!!!!!!!!!!
谢谢支持,求打赏,老铁  详情 回复 发表于 2020-8-8 18:50
发表于 2020-8-8 18:50:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢支持,求打赏,老铁
